Wilgotna podłoga pod nogami kierowcy
20 Lip 2024, 15:56
Cześć wszystkim ,
Mam problem z
Seat Arona 2020 rocznik silnik 1.0 70 KW , nie wiem co się dzieje ale zauważyłam że od początku tych upałów podczas korzystanie z klimatyzacji przy wysokich temperaturach 30+ po ok 20km ok 30 minut jazdy mam lekko wilgotną podłogę od strony kierowcy jak zaglądam pod gumowy dywanik to od tyłu jest trochę wilgotny jak by po rosie , od góry dywanika jest sucho tylko od spodumokry , jak nie używam klimatyzacji to się tak nie dzieje , jak na zewnątrz jest do ok 25 stopni to też nic nie jest mokre podczas korzystania z klimatyzacji , wilgotne jest dookoła podstopnika . Samochód był w asso 3 godziny ale nic nie stwierdzili bo podłoga wyschła a na zewnątrz było ok 25st ,
Odpływ skropli drożny , odpływ podszybia też czysty , szyba nigdy nie była wymieniana ,nie było to po deszczu , uszczelki są dobre , gdzie tu szukać przyczyny ?? W żadnym innym miejscu wilgoci nie ma , a i płynu chłodniczego też nie ubywa
Z góry dziękuję za pomoc może ktoś coś doradzi
Pozdrawiam
wyhylybymy
  • 24 Lip 2024, 11:10
    Może odpływ jest drożny ale no nieszczelny np źle zamontowany.
    24 Lip 2024, 11:27
    Włącz klimatyzację na maksa i sprawdź dokładnie czy nigdzie nie widać wilgoci w okolicach odpływu ale też na elementach plastikowych. Sprawdź czy w rurce odpływowej nie stoi woda bo czasem potrafią być źle zamontowane tak jak pisze @Kao no i czasem potrafią być łączone. Jest kilka opcji do sprawdzenia ale trzeba nad tym przysiąść :wink:
