Wisko
28 Lut 2010, 19:12
Mam takie pytanie jak sprawdzic sprzeglo wiskotyczne?? Ściagłem caly wal i nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac, probowalem zalozyc jeden koniec sprzegla do imadla a na drugim koncu krecilem pretem,lecz ani drgnelo, jakim innym sposobem moge to sprawdzic??
nuras
Miejscowość: żywiec
28 Lut 2010, 21:36
jest taki sposób - Sprzęgło wiskotyczne można sprawdzić wkręcając jego jedną część do imadła (tam gdzie jest frez po zbiciu krzyżaka) po jego drugiej stronie zakładamy na frez (wieloklin) drugi krzyżak (jego mocowanie). Wpychamy w niego długi pręt lub łyżkę i próbujemy przekręcić wokół osi sprzęgła. Przy dobrym sprzęgle łyżka z początku z dużym oporem powinna się zacząć obracać i iść coraz lżej.
... wygląda na to że masz wisko zapieczone
pozdfr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
28 Lut 2010, 21:43
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=KUatvj937c8[/youtube]
Ostatnio edytowany przez Free1981, 28 Lut 2010, 23:07, edytowano w sumie 1 raz
Free1981
Miejscowość: południe
05 Kwi 2010, 10:45
friluś1 napisał(a):jest taki sposób - Sprzęgło wiskotyczne można sprawdzić wkręcając jego jedną część do imadła (tam gdzie jest frez po zbiciu krzyżaka) po jego drugiej stronie zakładamy na frez (wieloklin) drugi krzyżak (jego mocowanie). Wpychamy w niego długi pręt lub łyżkę i próbujemy przekręcić wokół osi sprzęgła. Przy dobrym sprzęgle łyżka z początku z dużym oporem powinna się zacząć obracać i iść coraz lżej.
pozdfr
az td4
Ja znam lepszy sposób na sprawdzenie wiska, nie ma potrzeby wyciągać go z auta, wystarczy że sprawdzisz go w ten sposób : na skręconych maksymalnie kołach spróbuj ruszyć i wcisnąć sprzęgło, i jeśli auto będzie się zachowywało jakby został wciśnięty hamulec coś go hamuje to znaczy że wisko jest do wymiany, a jeśli będzie się lekko toczyć to jest ok, mnie się blokowały koła w ten sposób i wymieniłem wisko, i nie ten sam samochód lepiej się zbiera i co najważniejsze nie poleci mi przekładnia z tego powodu.
Amasz
Miejscowość: Częstochowa
05 Kwi 2010, 12:18
oj kolego to raczej tak nie do końca masz racje bo w moim na skręconych kołach wyraźnie hamuje a wisko obrócę rękoma więc nie jest sklejone większość wypowiedzi że tak ma być że na max skręconych kołach auto przyhamowuje Pozdrawiam
amik
Miejscowość: dolnoslaskie
09 Kwi 2010, 12:16
Witam
Mam zamiar kupić Freelander-a :grin: , dlatego ogromna prośba ....
proszę o informację czy Freelander powinien hamować czy nie przy skręconych max kołach i wciśniętym sprzęgle jeśli sprzęgło wiskotyczne jest SPRAWNE ....
pozdrawiam
mar_pula
Miejscowość: Lubartów
    Wyjazd na święta lub sylwestra samochodem
    Jeśli planujesz wyjazd na święta Boże Narodzenia lub sylwestra samochodem, warto starannie zaplanować podróż. Najlepiej zacząć od zatankowania auta i uzupełnienia płynu do spryskiwaczy przynajmniej dzień wcześniej. ...
23 Kwi 2010, 14:21
Z samej nazwy i zasady działania wynika że przy różnicy prędkości obrotowej kół przednich i tylnich auto na skręconych kołach musi hamować. Jesli nie hamuje to wiskoza do wymiany.
Pozdrawiam.
konrig
Miejscowość: Sosnowiec
26 Kwi 2010, 08:12
Konrig cos mi nie gra w twoje wypowiedzi , z tego co sie dowiedziałem o sprzegle wiskotycznym to głównym jego problemem jest to ze sie zapieka a to oznacza ze na stałe jest załaczony napoed na tył niezaleznei od obciązenia dlatego taka sytuacja wykańcza IRD. Czy ktos moze jeszcze skomentować nasze wypowiedzi?
kostass
Miejscowość: Łódź
27 Kwi 2010, 15:30
Ja sprawdziłem w ten sposób;
Na zimnym aucie /tzn po przejechaniu parunastu metrów / stanąłem na śliskiej trawie , po prawej i lewej stronie auta stanęli obserwatorzy i gwałtownie ruszyłem . Zabuksowały tylko przednie koła . Po przejechaniu paru kilometrów po mieście i pokonaniu wielu ciasnych zakrętów ponowiłem próbę na trawie . Po wykonaniu paru prób za każdym razem ciągnęły wszystkie 4 koła . Mimo to przy jeździe skręconych kołach do przodu i do tyłu czuje wyraźne hamowanie /mocniejsze na wstecznym/
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Prawo jazdy: 13 08 1986
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
28 Kwi 2010, 09:27
nie wiem moze jestem przewrazliwiony . W sumie na silnik i układ jezdny i zawieszenie po tym co zrobiłme nie moge narzekać. Ale tyle sie naczytałem o wisko i IRD ze chce dmuchać na zimne.
kostass
Miejscowość: Łódź
