Włączam postojówki a świecą światła stop - Peugeot Partner 1 lift 2007
16 Lis 2021, 19:54
Panowie potrzebuje waszej pomocy. Kupiłem niedawno Partnera z 2007r wszystko było ok i dzisiaj wsiadam włączam postojowki a tu świecą światła stop. Wyłączyłem wszystko wyjąłem kluczyk ze stacyjki po czym przekrecam manetkę w pozycje postojówek a tu włącza się zapłon. Wyciągnąłem wszystkie wtyczki pod kierownicą,bo podejrzewałem manetkę i teraz zapłon swieci cały czas do momentu az ściągnę klemę z aku. Co mogło sie stać? Potrzebuje tego auta do firmy :cry: pomóżcie
Mariusz00000
Zdjęcia: 2
16 Lis 2021, 20:05
Ale odpala czy nie? Daj drugi aku na podmiankę
16 Lis 2021, 20:10
Aku nowe
Mariusz00000
Zdjęcia: 2
16 Lis 2021, 20:13
Jeszcze dzisiaj rano odpalał na dotyk od kąd go kupiłem wszystko było dobrze i nagle,jeszcze wracałem z pracy o 17 i było ok a o 19 zonk :shock:
Mariusz00000
Zdjęcia: 2
16 Lis 2021, 21:28
być może padło BSI ( częsty przypadek w tych autach) odpiąć BSI i zobacz czy coś się zmieni, jeżeli tak to podjechac do kogoś na kompa i niech się z nim łączym jeżeli nie będzie się dało z nim połączyć lub będą z nim związane jakieś błędy to sprawa jest jasna. Jakby to było to wstrzymaj się z kupnem używki ze względu na przebieg który jest w nim zapisywany, po założeniu drugiego bsi pojawi Ci się przebieg z owego BSI a nie Twój aktualny.
16 Lis 2021, 22:06
Czyli nie kupować używki? To co mam zrobić bo bardzo zależy mi na czasie żeby szybko to naprawić
Mariusz00000
Zdjęcia: 2
    Volvo V90 Cross Country w zimie
    Volvo V90 Cross Country powstał, by stawić czoło trudnym warunkom drogowym i pokonywać oblodzone i zaśnieżone szosy. Do tego miał być duży i komfortowy. Trzeba przyznać, że udał im się ten zabieg! Sami Szwedzi przyznają, ...
16 Lis 2021, 22:13
Najpierw dobrze zweryfikować. Ja Ci dałem tylko pomysł, nie postawię diagnozy przez internet.
16 Lis 2021, 22:57
A czy uszkodzony przełącznik zespolony tez mp3 dawać takie objawy? Bo skoro po włączeniu postojówek włącza się zapłon to ewidentnie jest zwarcie jakieś.
Mariusz00000
Zdjęcia: 2
17 Lis 2021, 07:10
No nie bardzo
17 Lis 2021, 21:48
Dzisiaj rano próbowałem odpalić ale kręci i nie odpala,zniknęło podświetlanie licznika.
Mariusz00000
Zdjęcia: 2
17 Lis 2021, 21:57
sprawdziłeś bezpieczniki? może jakieś wtyczki nie łączą lub coś zaśniedziało, przejrzyj wszystko co możesz
17 Lis 2021, 23:09
Sytuacja wyglada tak,ze w momencie jak włączę zapłon i wyciągnę dwu-pinową wtyczkę z BSI to nagle włączają się światła mijania i zaczyna działać pompa paliwa jak wepnę wtyczkę światła gasną a pompa przestaje pracować. Czy jeżeli kupie BSI/komputer i pestkę z obojętnie jakiego 1.6HDI to odpali? Czy nr nowego musiałbym taki sam jak mój?
Mariusz00000
Zdjęcia: 2
18 Lis 2021, 07:26
No i jak wyciągniesz i pompa działa to odpala? Czy zadziala z innym bsi? Tego nie wiem, zadziala z tymi samymi numerami napewno według mnie nawet te końcowe GE BG czy co tam masz musi być takie samo, ale to tylko moje zdanie a mogę się mylić
18 Lis 2021, 10:03
Ja bym tutaj szedł w poszukiwanie braku masy na którymś podzespole. Bez elektryka samochodowego się raczej nie obejdzie. I nie licz na to, że będzie to roboty na godzinkę. szukanie masy to żmudna robota. Tutaj zacząłbym od sprawdzenia masy na tylnych reflektorach.
18 Lis 2021, 10:20
A co mają tylne światła do zapłonu czy odcięciu pompy paliwa i braku zapłonu?
