Centralny zamek
21 Lis 2021, 06:58
Niedawno kupiłem opla astre g 2002r . Ma on centralny zamek m.in. i dwa kluczyki na których są przyciski. I centralny zamek w obu kluczach działa tylko z zamka, gdy przekrę to wszystko się zamyka ale z pilota nie działa ani na jednym kluczu Ani na drugim. Na kluczyku jedynie mruga czerwona kropka ale po kilku naciśnięciach przestaje.
Kolega mi mówił że być może się rozkodowały i trzeba je zakodować ? Czy jest takie coś wgl możliwe ?
Czy po prostu zacząć od wymiany baterii?
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
21 Lis 2021, 10:13
Jest możliwe. Ja bym wymienił baterie w obu i spróbował je zakodować. Oba pewnie są przypisane do modułu w samochodzie więc nie powinno być problemu z kodowaniem. To że dioda mruga nie oznacza że bateria nie jest rozładowana.
21 Lis 2021, 10:51
A dam radę samemu zakodować czy trzeba z tym jechać do warsztatu?
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
21 Lis 2021, 11:00
Kodowanie.
Wkladasz do stacyjki naciskasz przycisk zamknięcia po czym wyjmujesz i juz powinien działać. Jedynie nie pamietam czy wystarczy kluczuk włożyć czy ustawić na zapłon.
21 Lis 2021, 11:01
Próbowałeś wciskać przycisk od centralnego na pilocie jak był w stacyjce na przekręconym zapłonie? Tak się w tm modelu kodowało kluczyk po wymianie baterii.
Tu masz filmik z wymianą baterii i późniejszym zakodowaniem
    Skoda Vision E - wnętrze samochodu koncepcyjnego
    Futurystyczny design modelu VISION E ukazuje charakter nowego języka stylistycznego ŠKODY dla przyszłych pojazdów elektrycznych. Najbardziej uderzające cechy nadwozia to m.in. brak słupka B czy nietypowo otwierane ...
