Władymirec t25
28 Sty 2010, 15:19
A leżałeś już?? :wink:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
28 Sty 2010, 16:13
Nie jeszcze nie miałem tej przyjemności ale ze 3 razy już się odbiłem od ziemi jednym kołem ale na szczęście opadło z powrotem tam gdzie stało. Tak że póki co od nowości nie leżał ale kilka razy naprawdę brakowało dosłownie kilku centymetrów.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
28 Sty 2010, 17:15
A jak go masz na zwolnicach ??
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
28 Sty 2010, 17:50
Opuszczony parę ząbków a ile dokładnie to nie pamiętam, ale w tej kwestii tak jest źle i tak nie dobrze.
Na myśli mam to, że jadąc na górki kosić trawę to im niżej tym lepiej, natomiast znów jak jadę do lasu po drzewo na zimę to łatwo się zawiesić w głębokich koleinach których nie da się ominąć, dlatego jadąc do lasu muszę odpinać zaczep polowy bo się raz na nim zawiesiłem a niestety nie da się ominąć tej drogi. Tak że myślę że jeśli o wysokość jaką mam ustawioną to jest to mniej więcej kompromis - nie za nisko(las) i nie za wysoko(górki).
stasiowski121
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
28 Sty 2010, 18:38
A jeszcze ma takie pytanie jak myślisz dobry to pomysł żeby założyć do przodu opony z kosiarki :?:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
28 Sty 2010, 19:04
Myślę, że dobry, o wiele lepsza przyczepność niż nawet prawie nowe standardowe, zrozumiesz o czym mówię jak będziesz miał pusty bak, zawieszoną rotacyjną bądź dobrego trzyskibowca na podnośniku i dobrą górkę.
stasiowski121
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
28 Sty 2010, 19:45
Chce zakupić gdyż jeżdżę dużo po lesie ,,,,, :mrgreen:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
14 Mar 2010, 19:39
Może macie jakiś patent na alternator tak by był zbliżony parametrami do oryginalnego. Od czego podejdzie i będzie dobrze służył.
... byle do 15:00, byle do piątku ...
HUBI
Miejscowość: www
14 Mar 2010, 19:49
A co pada ci :?:
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 19:55 ]
Dane techniczne
* wydajność pompy hydraulicznej 15,75 l/min przy 1760 obr/min
* pojemność skokowa silnika 1460 cm3 wg dowodu rejestracyjnego Władimirca T-25A, rzeczywista 2078 cm3
* typ silnika - D-21A1
* moc silnika przy 1800 obr/min - 18,4 - 22,5 kW wg normy DIN (zależne od modelu), fabrycznie - 25KM - 31KM.
* liczba cylindrów - 2
* liczba biegów - przód-tył- 6+6 (standard) lub 8+6 (dwa dodatkowe biegi terenowe do przodu)
* zużycie paliwa - 2,6 l/mth (przy ciężkiej pracy)
* rodzaj paliwa - olej napędowy
* chłodzenie - powietrzem, wymuszone przez wentylator osiowy napędzany paskiem klinowym do wału korbowego
* hamulce - mechaniczne, taśmowe
* klasa pociągowa - 6 kN (0,6 T)
* zakres prędkości jazdy km/h - 0,67 do 21,9 km/h
* liczba obrotów WOM niezależnego - 549 obr/min
* udźwig podnośnika: 600kg
* typ/moc rozrusznika - ST222/ 2,2-2,7 KW
* zakres rozstawu kół mm - 1200-1470
* prześwit mm - 427-634
* ogumienie: przód 6.00-16, tył 10-28 lub 11,2-28 lub 12,4-28 lub 9-32 (na żądanie klienta)
* długość cm - 3072-3282
* szerokość - z ogumieniem 9-32 (1370 cm), z ogumieniem 10-28 (1467 cm)
* wysokość - z kabiną 2470 mm, do maski: przy fabrycznym zamontowaniu (1350 mm), przy niskim prześwicie (1200 mm), przy wysokim prześwicie (1420 mm)
* masa (z kabiną) - 1910 kg
* masa silnika bez oleju - 280 kg
* średnica cylindra/skok tłoka mm - 105/120
* komora spalania - w tłoku
* stopień sprężania - 16,5:1
* filtr oleju - odśrodkowy pełnoprzepływowy
* wtryskiwacz - typu zamkniętego, z wielootworowym rozpylaczem
* układ smarowania- mieszany (pod ciśnieniem z pompy i rozbryzgiem)
* rozruch - rozrusznikiem elektrycznym; silnik zaopatrzony w odprężnik (sterowany dżwignią) i w świece żarową w kolektorze ssącym)
* nominalne napięcie - 12V
* liczba akumulatorów - 2
* pojemność zbiornika paliwa - 53 l.
* ВЛАДИМИРЕЦ Т-25 (czyt. Wladimirec T-25)
* luz zaworów ssącego i wydechowego - 0,3mm
* ciśnienie wtrysku paliwa - 16,66 MPa (170kg/cm kw.)
* kąt wyprzedzenia wtrysku - 24-26 stopni przed GMP
* moment dokręcenia śrub głowicy - 100-110Nm
* moment dokręcenia śrub łożysk głównych wału korbowego - 140-160Nm
* moment dokręcenia śrub korbowodów - 100-110Nm
* moment dokręcenia nakrętki mocującej wtryskiwacz - 8-10kgm
Tu masz dane techniczne i jaki typ jest tego rozrusznika :wink:
A ja idę z kiknąć zobaczyć jaki ja mam :mrgreen:
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 20:24 ]
http://www.rolniczeczesci.bazarek.pl/op ... 5-mtz.html
Taką mam :mrgreen:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
14 Mar 2010, 21:28
Kolego samurajsj700 !!
HUBI chciał alternator a nie rozrusznik, umiesz Ty czytać?
Ja mam od Wartburga założony taki z żarówką pod maską :D
Jak żarówka się przepali to nie ładuje i co gorsza nie da się jej ominąć. Ale już przeszłe 10 lat i nic się nie dzieje, wymieniam tylko z raz na dwa lata tą żarówkę, najzwyklejsza 12 - voltówka do światła.
stasiowski121
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
14 Mar 2010, 21:31
O sorki żle zrozumiałem :oops: :oops:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
14 Sty 2011, 12:02
stasiowski121, Wiesz może ile stoi kompletne sprzęgło do władka :mad: Po szczegółowy oględzinach okazało się ze docisk jest cały po pekany a tarczy nie ma prawie w ogóle :evil: :evil:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
14 Sty 2011, 15:22
Oryginalny docisk ok 260 zł z tego co pamiętam, zamiennik ok 180 zł.
Natomiast tarcza produkcji Ursus ok 70 zł, są i tańsze, po 50 zł widziałem nie tak dawno.
stasiowski121
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
14 Sty 2011, 16:30
O wielkie dzięki :wink:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
