Woda w bagażniku VW Passat
21 Sty 2015, 20:01
Od kliku tygodni bezskutecznie walczę z powracającą wodą w schowkach obok tylnych kół. Początkowo obwiniałem o to uszczelki: tylnej szyby, tylnych świateł lub bagażnika ale okazały się szczelne. Co ciekawe woda zbiera się jedynie w tych schowkach (zdecydowanie więcej w prawym niż lewym) a reszta bagażnika jest sucha.
https://drive.google.com/file/d/0B6mhQKLDYidSRmt6R3lVY3J4dzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6mhQKLDYidSc3FsbEQybkNUUGM/view?usp=sharing
Z góry dzięki za pomoc.
orwe
Auto: VW Passat b5
Silnik: 1.9 TDI
28 Sty 2015, 17:01
orwe napisał(a):Co ciekawe woda zbiera się jedynie w tych schowkach (zdecydowanie więcej w prawym niż lewym) a reszta bagażnika jest sucha.
W podwoziu są w tych schowkach dziury żeby wilgoć mogła odparować niektóre z nich są zamknięte takimi gumowymi uszczelkami. To że zbiera się więcej wody w prawym jest to normalne ponieważ na drodze więcej wody jest zawsze z prawej strony drogi przy poboczu.
Weź latarkę i obejrzyj dokładnie te zakamarki, jak możesz skorzystać gdzieś z podnośnika kolumnowego to warto podnieść auto i obejrzeć boki pod zderzakiem. Gdzieś tam muszą być otwory przez które dostaje się woda. Z drugiej strony jak się dostaje to powinna również odpłynąć bez problemu.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Pierwsze elektronicznie sterowane zawieszenie
    TEMS – pierwsze elektronicznie sterowane zawieszenie – Toyota Soarer – luty 1983. Obecnie trudno wyobrazić sobie samochód o wysokich osiągach bez elektronicznego systemu sterowania parametrami zawieszenia. ...
