Woda w chlodnicy gotuje sie po 10 min pracy silnieka (zima)
24 Sty 2010, 13:00
Posiadam Opla Vectre 1.6 benzyna z 1994 roku. Po kilku dniach dobrych mrozów -20 st. Samochód odziwo odpala ale po około 10 min jazdy temperatura silnika jest 110 st. Woda w zbiorniku do chłodnicy sie gotuje. Co moze byc przyczyną tego. Opinia jednego mechanika mówiła ze zamarzla woda w przewodzie do termostatu lub pompyi nie ma obiegu, z tym ze jak woda sie gotuje to powinna rozmrozic tą zamarznietą - chyba dobrze mysle...
Prosze o parady.
Pafy
Miejscowość: Kwidzyn
24 Sty 2010, 13:09
Często w przewodach układu chłodzenia tworzą się tzw. korki. Są one spowodowane zanieczyszczeniami (rdzą,osadem itp.) Są specjalne przyrządy które to wykrywają na zasadzie różnicy temperatur przed i za korkiem. No albo połamały się łopatki pompy wodnej.
Pozdrawiam,
norpaw
norpaw
Zdjęcia: 9
Miejscowość: k/Poznań
24 Sty 2010, 13:52
Masz silnik zalany wodą?
andrzej_124
24 Sty 2010, 14:00
Masz racje nie wymieniłem na zime plynu w chlodnicy. Mam zwykłą wode destylowaną.
Pytanie czy jezeli teraz ocieple samochód w garażu np:farelką i spuszcze wode z chłodnicy wymieniając na płyn do chłodnicy zimowy to powinno byc ok. Jak sprawdzic czy czasem nie mam połamanych łopatek pompy lub czy nie uszkodzil sie termostat.
[/code]
Pafy
24 Sty 2010, 14:08
OO kolego podejrzewam ,że tu będzie sporo rzeczy do wymiany jeśli w ogóle da się to zrobić ale piszesz że chodzi. Chłodnica na pewno będzie do wymiany a czy pompa to najlepiej ją rozebrać i sprawdzić.
Pozdrawiam,
norpaw
norpaw
Zdjęcia: 9
24 Sty 2010, 14:20
Najpierw go musisz rozmrozić i zmienić płyn na zimowy - jesli woda zamarzła w pompie to ona też jest już do wymiany, termostat powinien być dobry ale dla pewności i tak bym go wymienił. A i jeszcze jedno pompa służy jako napinacz paska rozrządu i dobrze go naciągnij.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
