Wolkswagen Sharan 1,9 TDI 115 traci moc
05 Kwi 2009, 16:21
Posiadam Wokswagen Sharana 2003 r. z silnikiem 1,9 TDI 115 km . Mam taki problem że podczas jazdy nieraz zdarz sie tak,że sam,ochód traci moc i nie chce osiągnąć obrotów. Znajomy móqwoł mi że to nawala turbina. Jeżeli tak to czy trzeba casłoąś wymieniać z kolektorem czy wystarczy tylko sama turbinę mjaki to koszt wymiana chociażby regenerowanej turbiny
zenon-krajza
  • 05 Kwi 2009, 18:08
    Najpierw trzeba zrobić diagnostykę silnika.Przyczyna może inna np przepływomierz,nieszczelne węże dolotowe lub (i) wężyki podciśnieniowe,awaria zaworku sterującego doładowaniem lub filtr paliwa.
    andrzej_124
    05 Kwi 2009, 19:18
    Wiem o jaki problem ci chodzi bo w tej chwili mam taki sam i na 99% jest problem z zaworem podciśnieniowym który sie zawiesza... muszisz go rozruszac i sprawdzic a jak nie pomoże to wymiana na nowy.... A co do przepływomieża to nie wiem ale u mnie jak sprawdzałem na kompie to nic nie wykazało...
    krzysiekwv
    Miejscowość: Żywiec
      Pasy bezpieczeństwa bez tajemnic
      Choć pasy bezpieczeństwa mogłyby się wydawać prostym urządzeniem, w swojej współczesnej formie są skomplikowanym elementem konstrukcyjnym. Nieustanne prace rozwojowe i duże nakłady finansowe producentów, takich ...
