Wpływ przełożen na max/obr
29 Maj 2024, 11:00
Czy na wyższych przełożeniach samochód osiąga mniejsze obroty maksymalne z racji większego oporu? Czy tylko przyspieszenie spada a obroty max są takie same. Jak wiadomo waga wpływa na predkosc maksymalna np więcej pasażerów powoduje, że prędkość maks spadnie i obroty maks. Pomyślałem, że powinno być w przypadku przełożen tak samo, jeśli silnik ma ciężej, na wyższym biegu, to się powinien wkręcać do mniejszych obrotów a chyba tak nie jest.
MATRIX266
Prawo jazdy: 17 02 1987
Auto: VW
    Czy płukanki do silnika rzeczywiście pomagają?
    Temat płukanek do silnika to powód do niekończące się dyskusji. Niektórzy uważają, że użycie płukanki nie tylko nie pomaga, ale może nawet zaszkodzić silnikowi. Inni są fanami płukanek i stosują je jako środek ...
    Renault ZOE - mocniejszy, szybszy i lepiej się prowadzi
    Renault zaprezentowało nowy silnik elektryczny R110 i model ZOE gamę 2018. Ten najlepiej sprzedający się w Europie samochód elektryczny będzie pierwszym samochodem elektrycznym Renault wyposażonym w nowy silnik o mocy ...
