Wrzący płyn chłodniczy, wysoka temperatura silnika Audi A3
08 Cze 2014, 00:05
Witam.
Wczoraj mając długi odcinek prostej drogi chciałem przetestować swoje Audi. Jechałem jakieś 3, 4 kilometry z prędkością 180 - 200 km/h na wysokich obrotach po czym stając na światłach zauważyłem wydobywający się dym/parę z prawej strony maski. Tuż przed dojechaniem do domu zapaliła się lampka kontrolna od termostatu/płynu chłodniczego. Zaparkowałem, otworzyłem maskę i zauważyłem wrzący płyn chłodniczy, który tak gdzieś po minucie nagle gdzieś spłynął. Kilka godzin później nalałem do zbiornika trochę wody, ruszyłem w drogę i momentalnie temperatura silnika zaczęła rosnąc i znowu pojawiła się kontrolka od jak mniemam, termostatu/płynu chłodniczego. Dzisiaj rano poszedłem sprawdzić poziom wody w zbiorniku i stwierdzam, że jest on pusty. Co to może być? Muszę się liczyć ze sporymi kosztami naprawy?... Od razu zaznaczam, że jestem laikiem w tych kwestiach.
Delo
Auto: brak
08 Cze 2014, 15:37
Delo napisał(a):chciałem przetestować swoje Audi
Test chyba się udał.
Delo napisał(a):Co to może być?
1-uszkodzona uszczelka
2-uszkodzona głowica
3-uszkodzony termostat
4-uszkodzony wentylator lub włącznik
Płyn/woda/jest w oleju?
Nie napisałeś jaki masz silnik ale w zasadzie to mało istotne.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
08 Cze 2014, 20:54
kant95 napisał(a):Test chyba się udał.
Czy to naprawdę możliwe, że ciut szybsza jazda na wyższych obrotach jest przyczyną usterki czy po prostu problem wyszedł na jaw dopiero wówczas, gdy przycisnęło się na pedał gazu, ale był już wcześniej?
Wstyd przyznać, ale nawet tego nie sprawdziłem, natomiast w miejscu w którym powinien być płyn/woda pozostała brązowa maź na części zbiornika. Chciałem jeszcze spytać, czy wentylator zawsze się włącza, gdy temperatura jest powyżej normy, bo 2 dni temu się włączył po jednym z kursów, chodził nawet gdy samochód był wyłączony i problemów nie było, żadne kontrolki nie migały, natomiast wczoraj przy krytycznych temperaturach nie słyszałem by chodził.
Delo
Auto: brak
08 Cze 2014, 22:08
Delo napisał(a): czy wentylator zawsze się włącza, gdy temperatura jest powyżej normy,
Powinien zawsze.Najpierw otwiera się termostat później włącza się wentylator jak jest taka potrzeba.
Delo napisał(a):w miejscu w którym powinien być płyn/woda pozostała brązowa maź na części zbiornika.
No to górę silnika masz do roboty oby to była tylko uszczelka ale głowicę też trzeba by przejrzeć.
Delo napisał(a): wczoraj przy krytycznych temperaturach nie słyszałem by chodził.
I to mogło być przyczyną przegrzania silnika.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
08 Cze 2014, 22:19
Ponowie jeszcze jedno pytanie, a mianowicie
Dzięki za pomoc i udzielenie kilku informacji. Tak czy siak, bez wizyty u mechanika jutro się nie obejdzie, zobaczymy ile mnie to będzie mnie kosztować...
Pozdrawiam.
Delo
Auto: brak
09 Cze 2014, 08:51
Można zrobić prosty test - sprawdz poziom płynu w zbiorniczku, jak jest mało albo nie ma, to uzupełnij do poziomu między min a max, włącz silnik na postoju i niech pracuje. Poczekaj aż temperatura urośnie do normalnej pozycji, czyli około 90 stopni. Zobacz, czy chłodnica robi sie gorąca. Jak nie, to uszkodzony jest termostat i nie otwiera dużego obiegu. Nagrzewaj silnik dalej i czekaj aż właczy się wentylator lub płyn zacznie się gotować. Jak wentylator się nie włączy, a płyn zaczyna się gotować to przyczyny trzeba szukać w czujniku tempertaury lub bardziej prawdopodobne - bezpieczniku, bo jak wskaźnik pokazuje prawidłowo, to sterownik też powinien dostawać prawidłową temperaturę i włączyć wentylator. Można tez sprawdzić napięcie na wtyczce do wentylatora. Cały czas musisz też obserwować poziom płynu podczas nagrzewania.
Wcześniej dla pewności sprawdz jaki jest kolor oleju w silniku - jak kawa z mlekiem, to nawet nie musisz robić tego testu, bo to UPG poszła.
Jeżeli jednak olej jest ok, ze zbiorniczka nie czuć spalin, a silnik można bezproblemowo uruchomić po dłuższym postoju ( np. po całej nocy ) i z rury nie leci biały dym, to podczas nagrzewania obserwuj też czy gdzieś nie kapie płyn - bo wyciek też może być przyczyną twojego problemu.
    Audi Design - nowe koncepcje i kreatywne idee przyszłości
    W przyszłości nie będzie istniał tylko jeden jedyny typ samochodu - formy mobilności będą różne. Dlatego projektanci Audi tworzą nowe koncepcje i kreatywne idee. Zasadniczo, kierują się wytyczną nowoczesnego sportowego ...
09 Cze 2014, 17:48
Delo napisał(a):Wstyd przyznać, ale nawet tego nie sprawdziłem, natomiast w miejscu w którym powinien być płyn/woda pozostała brązowa maź na części zbiornika.
MotoAlbercik napisał(a):Wcześniej dla pewności sprawdz jaki jest kolor oleju w silniku - jak kawa z mlekiem, to nawet nie musisz robić tego testu, bo to UPG poszła.
Jak widać już sprawdził i już jest po temacie.
Zobaczymy ile kosztowała jazda testowa.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
