Wrzucony plastik do otworu wentylacji
04 Paź 2018, 19:48
Dziecko wrzuciło to otworu od wentylacji plastikowy pręcik o średnicy około 1 cm, długość 6cm. Co mam z tym zrobić? Czy przy ciepłym powietrzu będzie wydzielal toksyn???
xyzalo
04 Paź 2018, 20:22
Hmm.. raczej nie powinno nie ma tam aż takiej temperatury by rozpuszczać zaczeło go, a jeżeli to po prostu zaschnie i wklei się w plastik otworu wentylacyjnego.
gber44
04 Paź 2018, 21:18
xyzalo napisał(a): to otworu od wentylacji plastikowy pręcik o średnicy około 1 cm, długość 6cm. Co mam z tym zrobić?
W jakim to jest samochodzie? Zostało wrzucone do kratki wentylacyjnej na środku czy w jedną z bocznych kratek?
Dosyć spory ten pręcik patrząc na jego wymiary, tak bez problemu przeszedł przez kratki nawiewu?
Ja bym pomyślał na jego wyciągnięciem bo może latać luźno w tek kratce i stukać lub wpaść dalej i zablokować np. możliwość zamknięcia nawiewu tej kratki lub regulacji klapy nie wiem jakie auto i gdzie to wpadło ale w najgorszym przypadku może przedostać się do dmuchawy a to z kolei może ją zablokować.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
05 Paź 2018, 12:06
Toyota RAV4. Bez problemu, ponieważ kratki otworu były ustawione pod skosem co umozliwilo przedostanie się pręcika w głąb otworu..
xyzalo
07 Paź 2018, 16:00
Przecież kratkę można wyciągnąć i zerknąć do środka i ewentualnie wyjąc to coś.
    Wpływ opon ciężarowych na bezpieczeństwo i biznes
    Wielkość taboru samochodowego wykorzystywanego w transporcie drogowym szacowana jest na ponad 600 tys. pojazdów. Dla każdego z nich jedynym punktem styku z drogą są opony, które odpowiadają za przenoszenie napędu ...
    BMW X4 M40d - dynamiczne proporcje i atletyczne kształty
    Nowe BMW X4 demonstruje swój indywidualny charakter poprzez istotnie zwiększoną dynamikę jazdy, oryginalny, sportowy wygląd zewnętrzny, jeszcze bardziej szlachetne wnętrze premium oraz nowoczesne systemy wspomagające ...
