No to raczej nie powinna się zaświecać jeszcze rezerwa. Można wymontować czujnik poziomu z baku i przesuwając pływak w górę i w dół, mierzyć rezystancję. Trzeba tylko by poszperać w necie jakie mają być wartości rezystancji. Chyba, ze ktoś ma i poda na forum. A jak już będzie pływak wyciągnięty, to ruszając nim można sprawdzić przy jakim jego opadnięciu zaświeca się rezerwa. Jak nie ma możliwości pomiarów, to można zastanowić się nad wymianą. Te czujniki nie są chyba drogie. A często jest tak, że kupując w sklepie można go podłączyć ( nie zanurzając w paliwie ) i porównać ze starym czujnikiem, - na nowym rezerwa powinna zaświecić się jak ten nowy pływak będzie dużo niżej niż ten stary. Opcji jest więc kilka
![Uśmiechnięty :)]()
