REKLAMA
Przebieg oryginalny? Co się działo że taka diagnoza, gdzie tan płyn uciekał do oleju w silniku?Drifterzy napisał(a):Okazało że w aucie są do wymiany panewki korbowody itp mechanik radzi że najlepiej byłoby wymienić silnik
Dzisiaj różnie bywa i nawet mniejsze przebiegi potrafią załatwić silnik. Jednak każdy przypadek jest inny i tak trzeba do tego podchodzić.Drifterzy napisał(a): Samochód ma przebieg 206 tys km czy to jest możliwe że przy tak niskim przebiegu silnik jest do wyrzucenia ????
Drifterzy napisał(a):czy to jest możliwe że przy tak niskim przebiegu silnik jest do wyrzucenia ??
Drifterzy napisał(a):Auto było sprowadzone od pierwszego właściciela
Drifterzy napisał(a):Niby ale w książce serwisowej były takie same dane co na brfie czyli był jeden właściciel od nowości
