Wspomaganie kierownicy przestało działać
24 Lut 2013, 16:03
Witam, mam taki problem ponieważ przestało działać wspomaganie kierownicy w transporterze t4, dodam, że nic wcześniej się nie działo, płynu nie brakuje. Przed wypożyczeniem auta klientowi wszystko było ok, klient twierdzi, że stało się tak samoistnie, nic nie robił. Z auta nie wydobywają się żadne niepokojące dźwięki. Dodatkowo świeci się kontrolka od ładowania akumulatora, czy to może być powód?
Robus
Przebieg/rok: 8tys. km
Auto: Matiz
Silnik: 0.8i
Rok produkcji: 1998
24 Lut 2013, 23:20
pompa wspomagania sprawna?
seba002
Prawo jazdy: 07 01 2007
Auto: Alfa Romeo 147
Silnik: TS 1.6 105KM
Rok produkcji: 2003
24 Lut 2013, 23:39
Tak, pytałem się dzisiaj sąsiada, powiedział, że to może być rolka
Robus
Auto: Matiz
Silnik: 0.8i
Rok produkcji: 1998
24 Lut 2013, 23:40
sytuacja wygląda następująco kup nowy pasek klinowy i go załóż:) pozdrawiam :ok:
AmattorLBN
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Honda Civic gen VI
Silnik: D15Z8
Rok produkcji: 1997
25 Lut 2013, 09:53
a nie cieknie gdzieś płyn?
z kontrolką ładowanie to może być problem taki że tak jak kolega napisał wcześniej wymienić pasek,może słabo naciągnięty,a w najgorszym wypadku to coś nie tak z alternatorem. Sprawdź miernikiem jakie jest ładowanie na zapalonym silniku
seba002
Rok produkcji: 2003
25 Lut 2013, 19:14
nie musisz od razu kupować nowego paska klinowego naciągnij go aby i będzie ok.
Dominik328
25 Lut 2013, 22:49
Trzeba sprawdzić w jakim jest stanie pasek
seba002
Rok produkcji: 2003
28 Lut 2013, 15:47
Dokładnie- trzeba sprawdzić w jakim stanie jest pasek,bo jeżeli w kiepskim to naciągnięcie niewiele pomoże i wtedy pozostaje jedynie opcja kupna nowego. Jeżeli płynu nie brakuje i pompa sprawna,to w zasadzie pozostaje tylko pasek.
Turbopama
Prawo jazdy: 10 03 1996
Auto: BMW M3
