Wspomaganie nie chodzi na wolnych obrotach
06 Lis 2017, 18:23
Witam. Problem polega na tym że nie działa mi wspomaganie na wolnych obrotach, dzisiaj prawie przywaliłem na zakręcie w inne auto bo nagle wspomaganie przestało działać. Na wysokich obrotach podczas normalnej jazdy śmiga elegancko, dolałem płynu, nadal jest to samo. Oddawać pompę do regeneracji czy kupować "nową" ze szrotu? Podczas maksymalnego skrętu w prawo/lewo słychać jak pompa generuje taki dźwięk zasysania?
Tomek708
Prawo jazdy: 15 01 2016
Przebieg/rok: 1tys. km
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6 8v 75km
Rok produkcji: 1998
06 Lis 2017, 19:27
Jeśli masz pompę elektrohydrauliczną to sprawdż napięcie ładowania na wolnych obrotach silnika . Jaki olej dolałeś ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
10 Gru 2017, 08:28
Zacznij od wymiany plynu a nie od jego dolania,zuzyty plyn potrafi dzialac cuda.
10 Gru 2017, 12:52
Dokłądnie - nalezy zacząć od wymiany płynu i odpowietrzenia. Jak wspomaganie jest elektryczne, to warto sprawdzić napięcie ładowania na wolnych obrotach pod obciążeniem.
    Volkswagen Home - nocne jazdy testowe
    Volkswagen Home, który mieści się na warszawskiej Woli przy ul. Karolkowiej 30, znany jest jako wyjątkowe miejsce prezentowania i sprzedaży nowych Volkswagenów. Niedawno Volkswagen Home zasłynął również ...
