REKLAMA
Czy kostka ta szeroka z 20 pinami którą masz maiła tak oryginalnie podłączone kabelki? Bo np. pin 1 powinien być pusty według schematu plus to co piszesz. Może w kostce są pozamieniane kable lub schemat nie jest dokładnie od tej wersji modułu?marek2012r napisał(a):Znalazłem schemat podłączenia. Według tego schematu powinno się podłączyć +12 V ze stacyjki( pin 10) ale ten pin jest wolny, czujnik kąta obrotu (pin 3,13) pin 13 także jest wolny. Ogólnie nie pasuję mi tam całe rozmieszczenie poszczególnych pinów.
