Wsteczne swiatło!!!!Nie zapala sie
09 Lut 2010, 13:04
Wystąpił mi taki problem ,że kiedy wrzucam wsteczny bieg światło mi się zapala i zgaśnie lub wogóle się nie zapali najczęściej się nie zapala co to może być za przyczyna czujnik w biegach????czy coś innego
piotr1919
Miejscowość: Żnin
  • 09 Lut 2010, 13:37
    Tak, jeśli czasami się zapala to wina włącznika światła wstecznego,znajduje się albo u góry przy lewarku ,albo na dole przy skrzyni biegów.
    11 Lut 2010, 12:22
    ok sprawdziłem i kable wszystko jest ok czujnik był luzny ale go dokreciłem lecz jest to samo wiec zostaje tylko wymiana czyjnika naszczescir to nie duzy wydatek ale juz trzeba sie bawic z tym w to zimno
    piotr1919
    Miejscowość: Żnin
