17 Mar 2012, 10:19
I Korpus przepustnicy,awarie-----nistabilne obroty biegu jałowego najczęściej spowodowane zabrudzeniem korpusu.Usuwanie usterki polega na czyszczeniu korpusu. II Wtryskiwacze,awarie---zanieczyszczone i zużyte wtryskiwacze źle rozpylają paliwo,silnik wtedy ma gorsze osiągi i kulturę pracy.Czasami wtryskiwacze się przepalają.U suwanie usterki polega na wymianie wtryskiwaczy. III Czujnik MAP(MAP sensor),czyli czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym ,stosowany czasami zamiast przepływomierza,awaria----silnik pracuje zazwyczaj dobrze tylko przy pełnym wciśnięciu gazu.Usuwanie usterki polega na wymianie na nowy,czasami powodem usterki jest nieszczelność węzyka podciśnienia. IV Przepływomierz,awarie----drastyczny spadek osiągów silnika.Usuwanie usterki ,czasami pomaga umycie specjalnym preparatem,najczęściej trzeba jednak wymienić. V Pompa paliwowa ,najczęsciej umieszczona w baku,musi działać przez cały czas pracy silnika,awarie----zatarcie osadami lub zużycie silniczka(spadek wydajności).Usuwanie usterki,wymiana na nową. VI Sonda Lambda,awarie---problemy z wolnymi obrotami,wzrost zużycia paliwa.Usuwanie usterki,wymiana na nową. VII Czujniki temperatury,jeden mierzy temp.silnika a drugi temp.powietrza,awarie----podwyższone zużycie paliwa oraz nierównomierna praca,sporadycznie silnika nie można odpalić gdy zimny,lub gorący.Tylko wymiana. VIII Zawór EGR,awarie----pogorszenie osiągów silnika.Usuwanie usterki,czasami pomaga czyszczenie,zazwyczaj wymienia się na nowy.
