Audi A4 B5 1.8 125KM bardzo duże spalanie
02 Mar 2012, 19:17
Witam wszystkich. Mam troszkę wkurzający problem.. Posiadam Audi a4 b5 z 95r 1.8 20v i strasznie dużo pali..
Zajechałem do mechanika żeby podpiął mi pod kompa zobaczył co i jak miałem 9 błędów ale pewnie przez to że wyciągałem przekaźniki... dobra mniejsza w to błędy zostały usunięte kazał pojeździć i na drugi dzień przyjechać przyjechałem po 2 dniach podpiął znowu pod kompa i wyskoczył tylko błąd od czujnika temperatury czy coś w tym rodzaju.. Nie powiedział co konkretnie ale zaproponował żebym wymienił sondę. Wymieniłem, (na używkę) zajechałem znowu błąd skasował i powiedział żebym wymienił termostat z tego względu że np zrobiłem tych km z 15 a temp. dalej nie była na 90' chodź w środku po kilku chwilach zaczynało robić się ciepło dobra termostat wymieniony temp wskakuje normalnie po kilku min. Na ssaniu normalnie chodzi i się wyłącza.. kurde ale problem dalej został zalałem w sobotę 22l benzynki zrobiłem 150km na spokojnej jeździe w mieście i dalej to samo.
Aha jeszcze jedna rzecz jak kupiłem audi w grudniu miał wywiercone 3 dziurki w tej rurce od katalizatora przy samym prawie że złączeniu z dwurórką (tam gdzie te 3 śruby) zaspawałem..
Ktoś wie o co kaman bo już straciłem wszystkie nerwy i za dużo kasy na tank
Pozdrawiam.
ZuczeKski
Prawo jazdy: 13 12 2008
Auto: Audi A4 b5, 1.8 20v 125KM
02 Mar 2012, 19:26
Musisz wiedzieć jedno,akurat ten silnik nie jest polecany,gdyż w mieście potrafi sporo wyżłopać!Pod tym względem odmiany z Turbo wypadają zdecydowanie lepiej.Ten twój potrafi latem wypić pod 13 l.Jedynie możesz go sprawdzić na trasie,nie powinien wypić więcej jak 7l.Dziurki nie mają tutaj nic do rzeczy.Reasumując,ten silnik oszczędny nie jest!
02 Mar 2012, 20:29
ZuczeKski napisał(a):wyskoczył tylko błąd od czujnika temperatury czy coś w tym rodzaju.. Nie powiedział co konkretnie ale zaproponował żebym wymienił sondę. Wymieniłem, (na używkę)
Fajny mechanik...... Śmiać mi się chce jak ktoś podłącza kompa pod auto i do wyboru, daje wydruk klientowi który nie wie co z tym zrobić lub druga mozliwość, kosztem klienta dokonuje napraw na "szczęśliwy traf" :lol:
TAK WIĘC DIAGNOSTYKA, DIAGNOSTYKA I JESZCZE RAZ DIAGNOSTYKA !!!
Do rzeczy, jeśli komp. pokazał usterkę czujnika temp. to od tego powinno się zacząc. Odnośnie sondy, to się ją wymienia z jakiegos powodu i na podstawie odczytu parametrów, muszę jeszcze dodać iż nie montuje się używanej sondy.... :oops:
Na koniec, zmień mechanika.
robbydzia
Auto: citroen, chevrolet
02 Mar 2012, 20:38
Kolego Robbydzia może najpierw :)
choć elektr.mógł sie zasugerować że jak są dziury przed sondą to dla emulacji ? i dlatego sondy wina
ludzie zapominają , że po coś - się silniki grzeje :wink:
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
03 Mar 2012, 07:08
Dziurki były za sondą już od dołu samochodu. Może niech ktoś się wypowie kto ma ten rodzaj silnika albo chociaż miał styczność
ZuczeKski
03 Mar 2012, 16:58
Miałem styczność z tym silnikiem, proponuję czytaj mój post wyżej :!: Wywiercone dziury nie mają wpływu na spalanie :idea:
robbydzia
04 Mar 2012, 15:18
i ile ci paliła w okresie zimowym?
ZuczeKski
04 Mar 2012, 15:41
tak nie wchodzac / na odległość / w ustawienia parametrów silnika
na finalny wynik spalania dużo rzeczy wpływa; czystośc/suchość filtra powietrza, wszelkie dodatkowe opory toczenia, sposób jazdy, jakość paliwa , sposób pomiaru zużytego paliwa na ściśle określonym odcinku
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
06 Mar 2012, 15:57
jeżdzę spokojnie. Ale żeby zalać za 100zł i zrobić tylko 100 km to chyba przesada !?
ZuczeKski
06 Mar 2012, 18:56
znalazłem kolesia który ma taki sam motor jak u mnie i pali mu dyszkę w mieście.. Więc coś nie tak jest z moją to nie normalne..
ZuczeKski
07 Mar 2012, 10:21
robbydzia napisał(a):Do rzeczy, jeśli komp. pokazał usterkę czujnika temp. to od tego powinno się zacząc. Odnośnie sondy, to się ją wymienia z jakiegos powodu i na podstawie odczytu parametrów, muszę jeszcze dodać iż nie montuje się używanej sondy....
robbydzia
07 Mar 2012, 22:04
błędy na Vagu:
16514
17733
16518
co wy na to?
ZuczeKski
07 Mar 2012, 22:14
16514 - obwód czujnika O2 - usterka (bank1 czujnik1).
17733 - Cylinder#1 limit kontroli uderzeniowej osiągnięty.
16518 - obwód czujnika O2 - nie wykryto aktywności.
Google nie gryzie.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
07 Mar 2012, 22:25
tyle to i ja wiem powiedzcie więcej co wymieniać...
ZuczeKski
08 Mar 2012, 17:59
Po pierwsze sonda do wymiany, czy na podglądzie coś pokazuje? Po drugie spalanie stukowe, prawdopodobnie usterka wiąże się z czujnikiem tlenu-brak możliwości korekcji mieszanki.
robbydzia
