Wtryskiwacz instalacji VIALLE
11 Wrz 2019, 14:48
Witam! Próblem dotyczy bezpośrednio wtrysków... Posiadam auto z instalacją gazową VIALLE (jest to 5 generacja)... Na 5 z 6 cylindrów na bezpośrednim wtrysku mam umieszczone wtryski SIEMENS JEKA VIALLE15 tak samo jak na szóstym, różnica jest taka, że 5 jest fioletowe z zielonym oznaczeniem a jeden fioletowy z niebieskim. Czym one się różnią? Czy jest to jakaś inna przepustowość? Czy może być to powód wyskakiwania błędu EML i czy może to mieć wpływ na wypadnie zapłonu na innych cylindrach...? W załączniku dodaję zdjęcie o co dokładnie chodziło mi z tymi oznaczeniami i proszę o szybką odpowiedź, dzięki!
Tomasz99
12 Wrz 2019, 10:07
Kolory na wtryskiwaczach oznaczają wydajność wtryskiwacza. Jest 5 kolorów. Uzależnione to jest oczywiście od mocy silnika. Nie wiem niestety, jaki kolor jest do jakiej mocy.
12 Wrz 2019, 11:30
MotoAlbercik napisał(a):Kolory na wtryskiwaczach oznaczają wydajność wtryskiwacza. Jest 5 kolorów.
Dokładnie ale tu chyba chodzi o ten środek niebieski i zielony, a to chyba oznacza nowszy i starszy typ wtryskiwacza w tym przypadku.
Tu są kolory w zależności od mocy, załączam obrazek.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Jak bezpiecznie korzystać z pobocza?
    Pobocze zajmuje trzecią pozycję wśród miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych(1). Choć przepisy jasno określają, kto i w jakiej sytuacji może poruszać się po poboczu oraz kiedy można zatrzymać ...
