Wybór Instalacji LPG do Skody Octavia I 2.0 8V
12 Cze 2017, 12:12
8)
Będę gazował jedynkę Octavię z 2003/04.
Przebieg prawdziwy 232 tys. km .
Silnik "toporny" 2,0- 8 zaworowy -116KM o kodzie AZJ.
Nie chciałem wydać dużo kasy na nowinki w instalacji ,bo sam silnik jest idiotoodporny i niewysilony o prostej budowie.
Możecie mnie utwierdzić ,że niskobudżetowy wybór instalacji od AG z wtryskiwaczami Herkules nada się do tego silnika.
Koszt 2,200 zł.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
12 Cze 2017, 21:08
Herculesy to bardzo dobre wtryskiwacze. Przypuszczam, że sterownik to będzie Compact. Szczerze? Spokojnie wystarczy, bo graty są bardzo dobre, wysłużone. Jak gazownik zrobi swoje ze sztuką w zgodzie, to będziesz zadowolony.
Forumowicz
Prawo jazdy: 01 01 1980
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: Opel Vectra
Silnik: 2,2 16V 155KM direct
Rok produkcji: 2009
13 Cze 2017, 06:13
No i fajnie ,bo o taka odpowiedź mi chodziło.
Co do jakości montażu akurat w tym warsztacie ,to jest on w sieci AG na wykazie AG. Montują te instalacje od 18-stu lat. Tak że myślę iż to wszystko zagra. :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
13 Cze 2017, 18:12
18 lat to drut by z rynku zniknął, więc chyba spokojna głowa :)
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
13 Cze 2017, 18:38
Napisze jak jedzie po fakcie... Zobaczymy bo mam jeszcze 2 inne auta (oraz 1 bez lpg) i wszystkie jeżdżą dobrze na lpg. Porównam. :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
13 Cze 2017, 18:50
A co to za warsztat dokładnie?
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
    Auto części - potrzeba każdego samochodu
    Niezależnie czy korzystasz z samochodu, żeby dojeżdżać do pracy czy aby podróżować po świecie, musisz mieć świadomość, że pewnego dnia, któraś z części samochodu ulegnie awarii. Przyczyną może być wyeksploatowanie ...
13 Cze 2017, 20:54
Jak najbardziej dobrze spisują się te silniki na gazie, przy tym silniku można zastosować nawet wtryskiwacze hercules blue
djkranc
Zdjęcia: 6
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Skoda Fabia / Citroen C5
Silnik: 1.4 16v / 2.0 16v
14 Cze 2017, 04:54
Forumowicz napisał(a):A co to za warsztat dokładnie?
drugi na liście "Sieć Ekspert LPG" na lokalizacji dla Poznania.
trzeba wpisać Poznań
http://www.agcentrum.pl/gdzie_zalozyc_instalacje_lpg#mapa
http://autogazwiry.pl/
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
14 Cze 2017, 19:33
To znaczy, że się zna na rzeczy. Sprawdziłem jego www, jest i V8 i jakiś prosty motor. Można mieć podstawy, by sądzić że trafia w dobre ręce. daj znać po montażu.
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
14 Cze 2017, 20:40
Forumowicz napisał(a):daj znać po montażu.
Nie omieszkam. To będzie w przyszłym tygodniu. :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
19 Cze 2017, 22:13
Pochwal się jaki dokładnie zestaw wybrałeś, zdjęcia z pod maski też możesz wrzucić, to będzie taka "truskawka na torcie" jak to mówi Tomek Hajto.
djkranc
Zdjęcia: 6
20 Cze 2017, 19:46
Na razie ,to średnio jestem zadowolony. Gaz zmapował się szybko ale...Na wolnych obrotach jakby wypadają mu zapłony. Dzieje się też tak na benzynie ,a wcześniej tego nie było. Pytanie czy coś skopali czy jak to sugerują jest teraz problem z cewką. przy wypadnięciu zapłonu słychać właśnie od strony cewki takie pstryknięcie za każdym razem. Może to iskra gdzieś ucieka..? Kable nowe ,świece nowe.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
24 Cze 2017, 16:06
Raczej to jest nie możliwe aby warsztat uszkodził coś z układu zapłonowego, prawdopodobnie cewka już była słaba skoro robi to na benzynie, proponuję wymienić cewkę i pewnie problem zniknie.
djkranc
Zdjęcia: 6
24 Cze 2017, 17:53
Szczególnie, ze po montażu lpg dopiero wychodzą słabości układu benzynowego
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
25 Cze 2017, 07:32
Cewkę oczywiście wymienię. Tutaj jak widzę jest jedna cewka przy silniku,a co za tym idzie ...nie będzie to najtańsza operacja. Tej cewki są 2 rodzaje i ja mam tę rzadziej występującą.
Teraz pytanie czy mam zamówić w necie "no name" za 200 zł czy kupić coś co nie jest na wypasie ale produkcji znanej mi z nazwy? Np. za 350-400 zł jest do kupienia Delphi lub NGK.
Mam też inną opcję. Mianowicie jest niedaleko mnie uznany od lat warsztat elektroniki aut. Tam mają sklepik z nowymi klamotami oraz z używanymi ,które zaraz sami montują. Zadzwoniłem i właściciel powiedział ,że coś się używanego znajdzie.
No i teraz pytanie? Czy używana cewka w oryginale w cenie tej chińskiej jest lepszym rozwiązaniem ,czy może kupić za 4 stówki NGK nówkę?? :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
