Wyciągnięcie sportowego filtra powietrza pipercross
22 Sie 2019, 03:46
Hej
Mam auto Golf 4 2003 tdi 1.9.
Chciałabym wyczyścić filtr powietrza bo już trochę tych kilometrów było. Mam jakiś sportowy filtr powietrza pipercross, którego się powinno czyścić. Pytałam u dwóch mechaników i mówili, że u nich takich usług czyszczenia nie robią. Więc muszę to zrobić sama.
Samo czyszczenie będzie okej bo są poradniki na youtube.
Mój problem polega na tym, jak taki filtr wyciągnąć i jak go potem włożyć? Nie wiem nawet jak się do niego dostać.
Proszę o porady.
avertka
22 Sie 2019, 06:56
Na obudowie filtra są 2 wkręty na śrubokręt krzyzakowy, trzena je odkręcić, wyciągnąć się ich nie da bo mają zabezpieczenie, należy też za pomocą szczypiec poluzować rurę która idzie do filtra i ją zdemontować, następnie rozpoławiasz obudowe filtra i w środku masz owy filtr, ja proponuje go wyrzucić i zamontować nowy zwykły i nie bawić się w jakieś mycie czy coś.
22 Sie 2019, 07:30
Okej dzięki za radę. :ok:
Niedługo wymieniam olej to podskoczę od razu do mechanika żeby wymienił też filtr na całkowicie nowy, taki który wymieniałabym przy oleju.
Chciałabym za wczasu sama kupić taki filtr, możesz jakiś polecić? Konkretnie to Golf 4 1.9TDI chyba 180 koni (jakiś chip).
avertka
22 Sie 2019, 08:44
Bierz najtańszy, przy filtrze powietrza nie ma to znaczenia do takiego auta
22 Sie 2019, 13:29
Hej to jeszcze jedno pytanko tylko. :P
A jak z filtrem kabinowym, oleju i paliwa? Dzwoniłam przed chwilą do mechanika z prośbą o wycenę całości (filtry + olej) i mówił, że cena zależy czy wezmę sobie najtańszy czy droższe (że na przykład filtr paliwa może być 50 złotych, a może być 100 złotych).
Na oleju nie oszczędzam (koszt ok. 150 zł), na filtrze powietrza to mówisz, że najtańszy. A co z resztą filtrów? Też najtańsze czy warto jakieś lepsze? (Wolałabym tańsze jeśli nie ma sensu przepłacać :happy: )
Ogólnie na oko podliczyłam koszty wszystkich czterech filtrów, oleju i wymiany tego wszystkiego (75 zł) i całość wychodzi mi ok. 400 złotych. Ale może być i więcej jeśli powinnam brać lepsze filtry. Nie wiem co robić.
avertka
22 Sie 2019, 15:34
Zalej dobry olej, ja uzywam Motula i Elfa ale co olej to i opinia wiec temat rzeka a za filtry nie warto przepłacać, mamy tu budżetowe Filtron które sa warte polecenia.
    Odświeżone Audi RS 3 Sportback
    Nowe Audi RS 3 Sportback zajmuje poczesne miejsce wśród sportowych modeli segmentu samochodów kompaktowych oferowanych przez producenta z Ingolstadt. Po światowej premierze Audi RS 3 Limousine na wystawie Paris ...
23 Sie 2019, 18:15
Do tej pory lałam olej Castrol 5w40 full-synthetic do turbo diesla - tak samo jak poprzedni właściciel.
Jest sens zmieniać na innego producenta czy trzymać się tego samego?
avertka
23 Sie 2019, 20:15
Castrol jest mocno przereklamowany, jest drogi w stosunku do jakości. Lepiej zastosować
Motul
Liqui Moly
ELF
O castrolu można sporo negatywnych opini wyczytać
23 Sie 2019, 22:57
Dzięki, kupię inny olej (5w40).
Mam jeszcze pytanie co do tego "sportowego filtru pipercross". Z tego co wiem powinno się go czyścić co 1 000 - 2 000 km. Ja "trochę" zaniedbałam sprawę, i nie czyściłam go nigdy, czyli od około 25 000 km. Zapewne aktualnie ten filtr jest w tragicznym, zasyfionym stanie. Za kilka dni wymienię go, więc sprawdzę czy odczuwalna moc auta się poprawi. :ok:
Ale jak myślicie, o ile koni w dół może pójść z takim brudnym filtrem? Zakładając, że z czystym jest 180km. Mógłby ktoś po prostu spróbować zgadnąć? :oops:
avertka
24 Sie 2019, 00:01
Co do wymiany filtra to tutaj masz filmik:
Z samym zasyfionym filtrem raczej moc o 50% nie spadnie, co innego zrąbane turbo albo niesprawny układ paliwowy
Jak chcesz to wystaw na olx ten filtr, ktoś sie zainteresuje i poczyści sobie bo one dość drogie są.
A Ty kupuj taki
nie wiem czy benzyna i diesel jest taki sam albo podaj kod silnika
A Ty masz jakieś wątpliwości co do mocy? najlepiej wyczyścić wszystko, zalać nowe płyny w tym olej i sprawdzić moc na hamowni.
Ja polecam taki olej
Pionek
Silnik: 1,4 TSI 122@150
Typ: Sport/Coupe
