12 Lut 2009, 13:31
Dziś kupiłem miernik i sprawdziłem.
Na wyłączonym silniku jest 13,35 v natomiast na włączonym(na neutralu) jest 14,28.
Więc wychodzi że jest w normie.Dziś przejechałem 20 km i już nic nie wyciekło elektrolitu,dziwna sprawa,najwyżej pojeżdżę jeszcze trochę i zobaczę czy ciekanie jak będzie ciekło to będzie trzeba dać jednak na reklamacje.
Może powodem było to że akumulator ten nie był zbytnio dopasowany,bo troszkę jest większy od poprzedniego i się trochę "jakby chybotał" dziś już to zrobiłem i przykręciłem tak jak powinno być.-Może to było powodem...
Tak czy inaczej zobaczmy, czy będzie dalej wyciek...
Dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdro.
