Rozumiem, że uszczelkę wymienił? Wycierałeś dokładnie wszystko zaolejone po wymianie tej uszczelki? Być może plastik widoczny na zdjęciu jest pęknięty, czasem ciężko to zobaczyć, a olej już będzie się przedostawał na zewnątrz.
Tak, mówił że wymienił i plastik i uszczeleke. Może czegoś nie wymienił a powiedział że wymienił. Kolejna wymiana plastiku z uszczelka powinna pomoc? Wiadomo u innego mechanika..
Dawid919191 napisał(a):Tak, mówił że wymienił i plastik i uszczeleke.
Hm… skoro tak to powinno być ok. Patrzę jeszcze że może z pod bagnetu wyrzuca olej i tam leci po czym powoli powstaje coraz większa plama. Sprawdź jeszcze ten bagnet, czy czasem przy nim nie jest mokro bo na zdjęciu nie widać, a jest to prawdopodobne.
Moc i ekonomia, czyli hybrydowa wersja Toyoty Yaris Cross pod lupą Już po kilku miesiącach od rynkowego debiutu stało się jasne, że Toyota Yaris Cross pretenduje do miana europejskiego bestsellera. Rok po premierze, prognozy się sprawdziły - Japończycy trafili w dziesiątkę, bo miejski crossover ...
Warsaw Oldtimer Show 2018 / relacja Klasycznie piękne oldtimery i youngtimery można było obejrzeć w majowy drugi weekend na V Targach Pojazdów Zabytkowych Oldtimer Warsaw Show 2018 które odbyły się w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. To największe ...
