Jestem właścicielem Peugeota 807 2005r. 2.0 benzyna + instalacja gazowa. Pare dni temu, zauważyłem, że samochód nie pracuje prawidłowo, dlatego postanowiłem wybrać się do mechanika. Po podpięciu pod komputer, okazało się, że cewka jest do wymiany. Cewka została wymieniona, ale wciąż jest ten sam problem. Samochód "nie chodzi" na jednym tłoku. Dodam, że świece są nowe. Jaka może być przyczyna???
Przyczyn może być kilka i należało by sprawdzić na początek czy jest iskra na świecy z tego cylindra. Następnie trzeba by było sprawdzić czy dochodzi tam paliwo, dalej warto zobaczyć czy kompresja jest prawidłowa taka jak na pozostałych cylindrach. To w sumie podstawowe rzeczy które powinieneś sprawdzić.
jacq napisał(a):Po podpięciu pod komputer, okazało się, że cewka jest do wymiany
A skąd było wiadomo że to wina cewki? Jakie były błędy, pamiętasz?
Najpiękniejsze, najdroższe, najszybsze samochody na VSR 2012 Na VERVA Street Racing 2012 zobaczmy najpiękniejsze, najdroższe i najszybsze samochody. Absolutne unikaty światowej motoryzacji. Owoce geniuszu konstruktorów, które rzadko opuszczają luksusowe kolekcje sławnych ...
