Wyciek paliwa w Retonie 2.0 TD
27 Mar 2016, 10:25
Witam taki problem,podczas tankowania paliwa pod korek następuje wyciek paliwa od spodu blisko zbiornika,około 5 litrów,przewody paliwowe są ok,bak szczelny,na włączonym silniku nic niewycieka, i co to może być :cry: :?:
Pietja2
Auto: Kia Retona
Silnik: 2.0 TD
04 Kwi 2016, 21:39
Musisz sprawdzić dokładnie czy rura od tankowania jest szczelna. Być może gdzieś cieknie na łączeniu. Ciężko powiedzieć, ale jeżeli cieknie tylko jak zatankujesz na maksa to szukałbym przyczyny gdzieś w układzie który odpowiada za tankowanie.
Jeszcze pytanie jak tankujesz to cieknie czy po tankowaniu powoli sączy się gdzieś pod autem? Napisałeś, że 5 litrów, a to jest sporo więc wnioskuję że musi sie ostro lać jak już tankujesz.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Kwi 2016, 22:07
Wyciek paliwa nastepuje już podczas tankowania tzn. jak widzę paliwo w rurze blisko korka to zaczyna nagle paliwo znikać i zaczyna się lać ostro od spodu po zbiorniku i po osłonie zbiornika, aż pracownik stacji zamyka to stanowisko tankowania stawia słupek i leci po łopate i zasypuje ten wyciek piachem. :(
Pietja2
Auto: Kia Retona
Silnik: 2.0 TD
04 Kwi 2016, 23:00
Pietja2 napisał(a):tzn. jak widzę paliwo w rurze blisko korka to zaczyna nagle paliwo znikać i zaczyna się lać ostro od spodu po zbiorniku i po osłonie zbiornika
Hm... to może jest jakiś problem z przewodem odpowietrzającym bak paliwa który idzie przeważnie razem z rurą od tankowania. Wydaje mi się jednak, że będzie pęknięta ta rura zaraz z wlewem lub w jakiś sposób rozszczelniona i to po niej zaczyna wylatywać paliwo gdzie następnie spływa na bak i pod auto.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
05 Kwi 2016, 09:40
Bardzo dziwi mnie fakt, jak ludzie mogą być beztroscy..Nie wiem czy powodem tego jest głupota czy lenistwo, czy jeszcze coś innego.
Temat napisąłeś 27 marca. Ostatni post napisałes 4 marca. Upłynęło więc 9 dni, a ty nadal nie usunąłeś problemu...I to banalnie prostego do zlokalizowania. Nie wiem na co czekasz - czy na to, aż ktoś z nas, forumowiczów do ciebie przyjedzie i znajdzie dziurę w przewodzie za ciebie, czy może ktoś z forumowiczów zadzwoni do wróżbity Macieja ( podobno najlepszy w kraju ) czy może czekasz na coś innego :?: Jaki masz problem zatankować paliwo do baku tak, żeby ci się nie wylewało ( musisz wiedzieć ile ci pali i jaką masz pojemność baku ) i np. 5 litrów do kanisterka. Jedziesz do domu, kładziesz się pod auto a ktoś wlewa powoli do baku paliwo z kanistra. A ty obserwujesz skąd cieknie. Proste? Czy niemożliwe do wykonania? Bo chyba nie liczyłeś na to, że ktoś z forumowiczów napisze ci konkretnie, że np. 10 cm od baku masz dziurkę w wężu do tankowania...
    Sprzedaż opon w 2019 roku
    Według Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, na podstawie danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy, w 2019 roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali wzrost sprzedaży w segmencie ...
