Wyciek z chłodniczki oleju + urwana osłona
11 Lip 2017, 10:04
Kupiłem cytrynę do drobnego zrobienia - 1.6 HDI 90 km ,a mianowicie kapie trochę z chlodniczki oleju ( niebieskie kółko na zdjęciu ) oraz urwana w jednym miejscu osłona termiczna ( czerwone kółko ). Teraz pytanie czy jak kupie osolonej i oringi/uszczelki do chlodniczki to załatwi sprawę i czy dużo jest paprania by zrobić to samemu bez kanału czy warto zapłacić trochę i dać do mechanika by doszedł z kanału ( ile może kosztować robocizna ? 100-200 zł + części ) ? Wrzucam zdjęcia problemu poniżej;
mosin
Auto: nie mam
11 Lip 2017, 11:26
Osłona termiczna jest urwana tylko na jednym mocowaniu? Nie ma możliwości jej przykręcenia bo widzę że wygląda jeszcze całkiem dobrze i może wymiana nie będzie konieczna.
Co do chłodniczki oleju to widzę że jest ona bardzo nisko i chyba przy jej regeneracji warto by było wymienić olej bo jest zintegrowana z wkładem filtra oleju i na pewno sporo go zleci podczas odkręcania. Sama wymiana uszczelnień nie powinna być trudna jak będziesz miał zestaw z uszczelkami.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Lip 2017, 12:32
Tak jeden otwór w okół śruby jest urwany i po prostu łepek śruby nie ma się czego złapać. Może coś pokombinuje z podkładkami pod śrubę ale kompletna osłona to koszt 30 zł tylko może być trudniej z wymianą.
mosin
Auto: nie mam
11 Lip 2017, 16:27
mosin napisał(a):Tak jeden otwór w okół śruby jest urwany i po prostu łepek śruby nie ma się czego złapać. Może coś pokombinuje z podkładkami pod śrubę
No i bardzo dobrze kombinujesz - daj odpowiedniej wielkości podkładkę, albo dwie ( w zalezności jak wielki jest otwór ) i po sprawie. Mniej roboty niż z wymianą.
Co do reszty, to podzielam zdanie kolegi wyżej.
27 Lip 2017, 09:58
@mosin i jak udało się z tymi podkładkami?
Sama wymiana całej chłodniczki nie powinna być trudna jak byś się na nią zdecydował.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Zniżki na ubezpieczenie OC samochodu - jak je zdobyć?
    Zakłady ubezpieczeń przy kalkulacji ceny ubezpieczenia OC biorą pod uwagę wiele czynników. To od nich uzależnione jest to, ile zapłacisz za OC. Jednym z ważniejszych czynników, jakie mają znaczenie, są zniżki ...
