Wycieraczka nie działa
25 Paź 2018, 10:13
Podczas jazdy dzisiejszej nagle przestała działać wycieraczka pasażera ( na szczęście nie kierowcy) wycieraczką mogę dowolnie ręką poruszać po płaszczyźnie szyby bez najmniejszego oporu. Od góry wszystko wygląda na całe. Co sprawdzić i jak ew naprawić ją? Samochód to Peugeot 607
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
25 Paź 2018, 11:36
Rozebrać podszybie i sprawdzić mechanizm, może coś się wypięło, a może rozleciało. Bez rozebrania nikt nie zdiagnozuje.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
25 Paź 2018, 12:02
Dokładnie, zdejmij podszybie i zobacz czy ramię od silniczka nie spadło.
gber44
25 Paź 2018, 12:04
Jeśli spadło jak naprawić domowym sposobem
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
25 Paź 2018, 13:31
Zależy jakie tam jest rozwiązanie, wiem że w E39 lubiło wypadać i da się to jakoś zrobić, ale u Ciebie nie wiem. Może da sie wcisnąć, ścisnąć trytytką i chwilę podziała, a może trzeba wymienić cały mechanizm. Poszukaj instrukcji albo zdjęć na necie od tego modelu.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
25 Paź 2018, 13:56
Ten element odpadł. Macie pomysł jak go zamontować.
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
    Auto Moto Show - Skaryszew 2012 / relacja
    W niedzielę 03 czerwca byliśmy świadkami niesamowicie gorącego i pełnego wysokiego ciśnienia dźwięku weekendu w Skaryszewie. Już od wczesnych godzin na terenie Hotelu Cyganeria zjeżdżali się będą Miłośnicy tuningu, car audio ...
25 Paź 2018, 20:57
jeżeli się rozpadło to już tego nie naprawisz, ta kulka wchodzi w plastikowe gniazdo które ma prawo się wytrzeć po latach. Druga sprawa widać u Ciebie suchutko, zero smarowania więc się posypało, w tych czasach wszystko można zregenerować może da się gdzieś kupić te gniazda plastikowe.
26 Paź 2018, 05:00
Myslałem nad rozwierceniem tego ramienia które odpadło wsadzeniem kulki na wylot i u spodu poxiliną z podkładką podkleić na kulce, wtedy będzie trzymać oraz mieć luz
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
26 Paź 2018, 09:27
Jedyne wyjście to dać małą śrubke na przestrzał ale nie skręcać mocno tylko zakontrować drugą nakrętką
26 Paź 2018, 09:40
W sumie nad tym również myślałem by środek rozwiercic cienkim wiertlem i dać śrubę i nakretka skręcić delikatnie, ale nie wiem czy czasem ten sworzen nie jest na nicie i po rozwierceniu nie wypadnie, aczkolwiek wtedy dałbym większą śrubę . Spróbuję w sobotę to zrobić.
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
26 Paź 2018, 10:01
Ramię które spadło może być założone odwrotnie z tego co widzę więc w pierwszej kolejności spróbowałbym je odwrócić być może to pomoże :)
Na pewno trzeba te gniazda plastikowe wyczyścić i mocowania na które wchodzą też dodatkowo warto dać tam smaru który jest dosyć gęsty i ma lepką konsystencję.
Kiedyś w jednym z samochodów robiłem podobną podmianę i problem zniknął. Warto spróbować.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
26 Paź 2018, 10:26
Odwracalem i bez zmian poprostu bezwładnie spada :)
Gniazdo plastikowe jest chyba wyrobione i nie ma punktu zaczepienia sworzen. Próbowałem z jak największą siłą i nic bez zmian od razu leci w dół ramię. Chyba najlepsze rozwiązanie to przewiercic dać śrubę i psikne smarem odpornym na mróz
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
26 Paź 2018, 10:50
zwiroo napisał(a):Chyba najlepsze rozwiązanie to przewiercic dać śrubę i psikne smarem odpornym na mróz
Najlepsze to wymienić ten element :) możesz oczywiście spróbować zrobić tak jak piszesz ale można jeszcze np. użyć koszulki termokurczliwej i założyć na ten trzpień po czym go wcisnąć ze smarem i też powinno trzymać :)
Cichy77
Zdjęcia: 62
26 Paź 2018, 10:57
Z koszulką też dobry pomysł. Myślę że najpierw tak spróbuję jeśli nie wyjdzie to rozwierce :)
zwiroo
Auto: Peugeot 607
Silnik: 2.2 HDI
26 Paź 2018, 11:41
Daj znać jak zrobisz :) i czy sprawdzi się taki patent.
Cichy77
Zdjęcia: 62
