Wycieraczki i światła drogowe
12 Mar 2020, 15:18
Witam, jakiś czas temu miałam problem z wycieraczkami i swiatłami drogowymi. Otóż bywało, że te światła włączyły się normalnie, a bywało też tak, że po wlaczeniu nagle sie wylaczaly (wracaly do swiatel mijania). I aby wlaczyc te światła musialam wlaczyc ktorys z kierunkowskazów, dopiero wtedy swiecily sie normalnie. Druga sprawa to wycieraczki,one również albo sie wlaczaly za pierwszym razem albo nie, wtedy musialam (tak jak to mialo miejsce ze swiatlami drogowymi) wlaczyc kierunkowskaz i po tym oczywiscie zaczely normalnie dzialac te wycieraczki. Mialam tak okolo miesiaca. Niestety po miesiacu przestały w ogole mi sie wlaczac swiatla drogowe i wycieraczki nawet po wlaczeniu kierunkowskazów. Najlepsze jest to ze wczesniej jak i teraz wycieraczki wlaczaly sie zawsze za pierwszym razem tez wtedy kiedy chcialam puscic plyn do spryskiwaczy i wyczyscic wycieraczkami szyby. Mozecie mi napisac co sie moglo stac?
martanowak94
Zdjęcia: 2
12 Mar 2020, 15:24
Musisz napisać nam jeszcze jaki to jest samochód wtedy będziemy mogli coś podpowiedzieć więcej w tym temacie.
Warto sprawdzić bezpieczniki od świateł i taki który jest odpowiedzialny za wycieraczki.
Czy masz spryskiwacze przednich lamp?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
12 Mar 2020, 16:29
Renault Modus 2004 r.
martanowak94
Zdjęcia: 2
12 Mar 2020, 18:01
Tylko skoro nie dzialalyby bezpieczniki to wczesniej nie zalapywalyby mi w ogole te wycieraczki np po wlaczeniu kierunkow, poprostu przestalyby mi dzialac. Cos chyba innego musi byc na rzeczy.
martanowak94
Zdjęcia: 2
13 Mar 2020, 10:16
Bezpieczniki można sprawdzić nie pod kątem przepalenia się, ale pod kątem zaśniedziałych styków lub nadpalenia styków np. z powodu jakiegoś luzu w gnieździe, albo nadmiernego poboru prądu, który jest na tyle wysoki, a zarazem niski, że spowoduje nadpalenie styku, ale nie przepalenie bezpiecznika. Od takich sytuacji pojawiają się np. pożary samochodów - słaby styk, przewód się grzeje, a potem pożar.
13 Mar 2020, 11:02
A jakie bezpieczniki mogą odpowiadać za te moje "dolegliwosci" napisane powyzej? Nr bezpiecznikow i czy są pod maską czy z wewnatrz auta :)
Marta
martanowak94
Zdjęcia: 2
    Przyczyny wpadnięcia w poślizg podsterowny i nadsterowny
    W okresie jesienno–zimowym zdecydowanie zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Leżące liście, kałuże, śnieg i lód – to czynniki sprawiające, że ślizgamy się po nawierzchni. Należy jednak pamiętać o tym, ...
14 Mar 2020, 15:18
Poszukaj w necie coś takiego jak " Instrukcja obsługi" twojego autka. Tam będzie rozpiska skrzynki bezpieczników i przekaźników.
