Wycieraczki zatrzymują się w losowym miejscu - brak czasowych
26 Paź 2021, 12:40
mój problem dotyczy wycieraczek w aucie-Opel Vivaro 1.9 DTI 74kW .
Silnik wycieraczek po włączeniu biegu czasowego wykonuje kilka obrotów i zatrzymuje się w losowym miejscu. Po włączeniu biegu pracy ciągłej wycieraczki chodzą prawidłowo, lecz po wyłączeniu zatrzymują się od razu po odbiciu manetki na 0. Po podłączeniu nowego silniczka, (bez montażu w aucie) różnica jest taka, że na biegu czasowym silnik wykonuje tylko jeden obrót i staje, nie wykonuje już później żadnych obrotów. Po sprawdzeniu bezpieczników okazało się że bezpiecznik od silniczka jest spalony. Po włożeniu nowego bezpiecznika (25A), spalił się od razu po wrzuceniu biegu (sprawdzane na nowym silniczku bez montażu mechanizmu, więc bez żadnych oporów).
Ktos , coś?? Dzięki wielkie
adikra
26 Paź 2021, 13:07
Sprawdź czy gdzieś nie masz przetartych przewodów idących do tego silniczka i nie ma czasem zwarcia.
27 Paź 2021, 08:55
Albo silniczek się spalił, albo izolacja na przewodach się uszkodziła, albo sterownik/przekaźnik ma zwarcie. Najprościej jest sprawdzić sam silniczek - podłączyć go bezpośrednio pod aku. Następnie można podmienić na nowy przekaźnik. Nie jest na szczęście drogi. No a na końcu najżmudniejsza praca - sprawdzanie przewodów.
27 Paź 2021, 10:08
Wielkie dzięki za odpowiedź. Przewody były sprawdzone i są całe. Silniczek też. Zostaje tylko ten moduł na podmiankę, bo tam jest taki moduł nie ma przekaźnika, albo ja coś przegapiłem... :roll:
adikra
28 Paź 2021, 08:09
To jest różnie nazywane - i przekaźnik i moduł. Moduł, bo to urządzenie ma kilka funkcji, a przekaźnik, bo w środku tego urządzenia jest przekaźnik.
28 Paź 2021, 13:54
Dziękuję bardzo za pomoc :)
adikra
    Jak można odzyskać utracone zniżki z OC i AC?
    Wypracowane zniżki na polisie ubezpieczeniowej są chlubą niejednego kierowcy. Jednak bardzo łatwo je stracić i to w bardzo krótkim czasie. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak odzyskać utracone zniżki z polis OC ...
