Wyłącza się turbina T5 2,5 TDi 130KM
28 Sty 2024, 11:32
witam Problem z t5 jest ze po zamontowaniu nowej turbiny wylacza sie podczas jazdy najczesciej na 6 biegu przy przyspieszaniu lub pod gorke Wymienilem tez zawor n75 iwyczyscilem egr Czy ktos mial taki problem jezeli tak to jak go rozwiazac Pozdrawiam
1314
  • 29 Sty 2024, 21:23
    Skąd wiesz że się wyłącza? Może masz za niskie obroty do jazdy i stąd wrażenie że samochód nie ma siły?
    29 Sty 2024, 21:39
    Do łapy program diagnostyczny i grzebać . Vcds . Musi być ślad /błąd . Parametry / bloki pomiarowe ......
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    29 Sty 2024, 21:51
    Tak zrobię ale myślałem że bez podpięcia pod komputer co można wymyśleć
    1314
    29 Sty 2024, 22:04
    No niestety bez podłączenia komputera możemy tylko gdybać .
    bonifacy
    30 Sty 2024, 18:28
    Ale taki właśnie kupiłem
    1314
    30 Sty 2024, 18:30
    Myślę przeczyscic interculer może coś pomoze
    1314
