Wymiana alternatora w VW POLO 2002 i bledy silnika
17 Sie 2009, 10:19
Witam
Mam maly problem z vw polo 2002 diesel 1.9
2 tyg temu auto przestalo odpalac, znajomy mechanik stwierdzil padniety alternator.
Oddalem do naprawy, dali nowy komutator wirnika (120 robocizna, 250 koszt czesci - czy to w miare rozsadna cena ?) Okazalo się jednak dzisiaj, że sa te 4 bledy ktorych nie mozna wykasowac, nie mogli mi znalezc przyczyny, mowia że trxeba szukac ale nie wiedza ile to potrwa i jaki bedzie koszt. Te bledy to:
1/ 17957 - zawór regulacji ciśnienia do ładowania; przerwa obwodu/zwarcie na masę
2/ 17849 - zawór recylkulacji spalin - przerwa w obwodzie lub zwarcie na masę
3/ 19561 - regulowany kolektor wydechowy zawór wyłączający; zwarcie do uziemienia albo przerwa w obwodzie
4/ 19463 - czujnik położenia wałka rozrządu; brak sygnału
Czy ktos z was wie moze co moze być przyczyna ?
Auto stalo 2 tyg i aku totalnie się wyladowal, nie chcial odpalic z kabla i holowalem je do warsztatu. Ale to pewnie nie jest przyczyna tych bledow. Moze ktos ma jakies wskazowki? Prosba o pomoc
Pozdrawiam
S
scamdo
Miejscowość: warszawa
  • 17 Sie 2009, 15:28
    Najpierw trzebaby znaleść przyczynę,dlaczego akumulator się rozładował - czy był już wyeksploatowany,czy spowodowało to jakieś zwarcie.Jeżeli zwarcie,to może to być przyczyną,że prawdopodobnie padły czujniki,które wywalają ci te błędy,albo padł sam komputer.
    Trzeba sprawdzić napięcie ładowania,prąd pobierany z akumulatora,a następnie sprawdzić obwody tych czujników(czy nie są uszkodzone przewody lub np. zaśniedziałe styki na połączeniach) oraz sprawdzić same czujniki.
    17 Sie 2009, 15:40
    Akumulator padl na skutek rozwalenia alternatora, sorry, jezeli nie napisalem tego jasno
    w alternatorze wymienili komutator wirnika. Aku padl, bo alternator nie ladowal, wiec sie po prostu wyladowal. Poza tym jest sprawny juz teraz. Auto normalnie jezdzi, ale caly czas kontrolka sie swieci od akumulatora i te bledy ponoc nie chca sie skasowac ....
    scamdo
    18 Sie 2009, 14:27
    kontrolka od aku nie może się palić, to oznacza jedno, alternator nie ładuje akumulatora. Ja bym sie nie bawił w jakieś wymiany komutatorów, ewentualnie jak bym sam to robił to może ale to nie jest już tak trwałe rozwiązanie. Do tego tematu trzeba kogoś z głową, trzeba sprawdzić jak tam wzbudzenie się indukuje, jaki prąd i napięcie ładowania, potem sprawdzać jak się mają podłączenia czujników o których mowa.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    18 Sie 2009, 14:36
    alternator chyba laduje, inaczej juz by mi sie akumulator wyladowal.
    Mowili mi, ze z alternatora idzie 14.7 volta teraz po naprawie, wiec to chyba jest bardzo dobry wynik.
    Auto rowniez zamula teraz, wczesniej zasuwalo, teraz sie wolno rozpedza. Dodatkowo przy zapalaniu silnika nie odpala od razy tylko po sekundzie, dwoch...
    Nie mam pojecia co to moze byc. Wczesniej, przed oddaniem auta do naprawy polo nie mulil i odpalal od razu pieknie.
    pzdr
    s
    scamdo
