Golf 3 1.9d 64km
16 Sie 2009, 03:50
Przy zimnym silniku kontrolka żarowa świeci ,silnik pali na dotyk,lecz gdy jest ciepły lampka nie zapala się i dośc długo trzeba kręcic rozrusznikiem.Jest to normalne czy problem tkwi gdzieś indziej?
lukoli18
Miejscowość: zachodnio-pomorskie
  • 18 Sie 2009, 08:40
    Pompa do wyregulowania.
    Zwiększyć dawkę paliwa na ciepłym silniku.
    piotr2273
      SSSuper Drift Cup 2011 - Bagicz / relacja
      Lotnisko Bagicz znajduje się ok. 7 km od centrum Kołobrzegu i ok. 4 km od Ustronia Morskiego. Położone jest przy drodze krajowej nr 11 (wyjazd z Kołobrzegu ulicą Koszalińską). Pod samo lotnisko prowadzi również ścieżka ...
