REKLAMA
Rozszczelnianie układu klimatyzacji nie jest wskazane i w większości przypadków udaje się wymienić chłodnicę bez takich dodatkowych dosyć kosztownych zabiegów.stasko napisał(a):muszę zdjąć całkowicie skraplacz klimatyzacji? Wiąże się to z odłączeniem rurki z cieczą chłodzącą?
Tak w ten sposób powinieneś pozbyć się całego płynu z układu chłodzenia. Jak założysz nową chłodnicę to w przypadku braku na niej korka warto zalać układ przez górny wlot gdzie jest podłączany wąż. Tak na maksa, łatwiej powinien się wtedy odpowietrzyć. Jak masz możliwość postawienia przodu wyżej np. na krawężniku czy najazdach to taki zabieg powinien pomóc w szybszym odpowietrzeniu układu chłodzenia.stasko napisał(a):Czy wymieniając chłodnicę wody wystarczy odłączyć dolny wąż, spuścić wodę, wyjąć starą chłodnicę, założyć nową i zalać nowym płynem?
