Wymiana czujnika halla w opel astra 1.4
27 Sie 2009, 18:22
Witam .Mam pytanie do kolegów, czy samodzielnie jestem w stanie wymienić czujnik halla
w astrze f 1.4 94 r.wtrysk jednopunktow.Czujnik znajduje się w aparacie zapłonowym .Jeśli tak to prosze o podpowiedz.POZDRAWIAM.
adrian2501
Miejscowość: gniezno
  • 27 Sie 2009, 18:55
    A jakie objawy masz?
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    27 Sie 2009, 19:03
    Strzela i nie pracuje równo silnik.Tak jagby nie pracował na wszystkie gary.Nie raz nie moge go odpalić jak się troche nagrzeje.Mam wymienione świece,kable nw,kopółke z palcem.czujnik połorzenia przepustnicy,czujnik temperatury,pompe paliwa,filtry.
    adrian2501
    27 Sie 2009, 20:39
    Sam dasz radę.Oryginał jest przynitowany.Kabelki trzeba dolutować do właściwych przewodow.Są dwa rodzaje czujnikow Halla do opla.
    andrzej_124
