Wymiana filtra paliwa
18 Maj 2011, 15:41
Witam !!!
Wiec zgodnie z tematem, mam zamiar wymienic sobie filtr paliwa. Dodam ze mam na mysli ten wiekszy filtr (w kształcie podobny do filtra oleju stosowany w starszych autach, np.VW;) bo sa rownież tzw. przeleotowe filtry paliwa ale ja go nie mam.
Gdzie jest filtr to wiem (nie daleko skrzynki z bezpiecznikami i przekaznikami pod maska), ale jak sie do niego zabrac to juz gorzej;/ zwlaszcza ze nie chce nic uszkodzic. Przewody paliwowe super sie odczepia bo sa na "wsowki-zatrzaski" tylko nadal nie wiem jak wyciagnac sam filtr. Filtr jest wkrecany na gwint i siedzi w oslonie. Ale co dalej ... ???
Wymieniał ktoś z was filtr paliwa w TD4 2000/2001r. ???
GrossOgon
Miejscowość: Katowice
19 Maj 2011, 14:44
GrossOgon napisał(a):Wymieniał ktoś z was filtr paliwa w TD4 2000/2001r. ???
Tak
Odłącz akumulator ,wyjmij skrzynkę całą tą dużą czarną filtr z obudową bo może nie chcieć wyjść z niej a jak wyjdzie lekko to trochę mniej roboty po skręceniu wszystkiego trzeba odpowietrzyć tzn samo się odpowietrzy
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
20 Maj 2011, 09:14
okej po koleji:
1. odlaczam akumlator
2. odpinam przewody paliwowe
3. wykrecam caly filtr paliwa z obudowa i dopiero wtedy dobieram sie do samego filtra, tak ? ...i własnie tutaj ma problemik - jak wydostac sam filtr z obudowy ?? nad samym filtrem jest taka "puszka" do ktorej dopina sie przewody paliwowe, czy ja sie odkreca, czy jak ? bo ja widze z gory tylko plastikowa zaslepke - jak probowalem podwazyc to nie zabardzo wychodzilo (nie chce nic zdewastowac;D)
4. skrecam calosc ... odpowietrza sie sam a jak nie czy jest mozliwosc odpowietrzenia ukladu w inny sposób niz przez probe odpalenie auta ???
GrossOgon
20 Maj 2011, 11:28
GrossOgon napisał(a):1. odlaczam akumlator
gdy trzeba wyjąć obudowę bezpieczników ,przekaźników wydaje mi się ,że trzeba
GrossOgon napisał(a):3. wykrecam caly filtr paliwa z obudowa i dopiero wtedy dobieram sie do samego filtra, tak ? .
jeżeli wyjdzie ci filtr z obudowy to nie trzeba go wyjmować ale przypuszczam ,że nie wyjdzie jest mocno wciśnięty w obudowę bardzo ,wypychaj go z obudowy od tyłu ,dołu
GrossOgon napisał(a): nad samym filtrem jest taka "puszka" do ktorej dopina sie przewody paliwowe, czy ja sie odkreca, czy jak ?
odkręca się ,jest to wkręcone w filtr
GrossOgon napisał(a):4. skrecam calosc ... odpowietrza sie sam a jak nie czy jest mozliwosc odpowietrzenia ukladu w inny sposób niz przez probe odpalenie auta ???
przekręcasz kluczyk i pompa zaczyna pracować cały czas podaje paliwo powrotem wraca do zbiornika czynność powtórzyć bodajże 4 razy po 20 sekund
Freelander TD4
MCARTUR
    Kosmetyki samochodowe - niezbędnik każdego kierowcy
    Dbanie o samochód to nie tylko kwestia troski o jego stan techniczny. Kosmetyka auta jest równie ważna i wpływa nie tylko na samą jego prezencję, ale pozwala też na przedłużenie jego żywotności. Każdemu, nawet ...
