Wymiana koła dwumasowego - problem ze śrubą 12 kątną
11 Lis 2017, 23:35
Witam, zabralem sie do wymiany kola dwumasowego w moim samochodzie i napotkalem sie na srube 12katowa o rozmiarze 11mm. Problem polega na to, ze nigdzie nie moge znalezc odpowiedniego klucza do niej. Na internecie i sklepach sa tylko 10 i 12. Zakrecilem ja 6katowa ale boje sie ze jest zalekko zakrecona bo przy mocniejszym przykreceniu klucz wypada. Czy tak zakrecona sruba wystarczy ? Jezeli nie, to gdzie moge znalezc taki klucz. Pozdrawiam.
Auto:
Audi A3 1.9 TDI 96KW
Rocznik 2002
TheBaka
Auto: Audi a3 8l
Silnik: 1.9 TDI 96KW
12 Lis 2017, 10:50
Wydaje mi się że w ogóle takiego klucza nie szukałeś, przecież nie ma w nim nic nadzwyczajnego żeby był niedostępny, kupisz go w każdym sklepie z narzędziami lub https://allegro.pl/kategoria/nasadowe-1 ... 68?order=m
EDIT: żeby Ci jeszcze uprościć to proszę, do wyboru do koloru https://allegro.pl/kategoria/nasadowe-1 ... t-1-5-1003
Ostatnio edytowany przez Kao, 14 Lis 2017, 21:56, edytowano w sumie 1 raz
14 Lis 2017, 12:42
Kup sobie tylko samą nasadkę (tylko dobrej firmy) bo pewnie grzechotkę masz, a najlepiej by było jak byś miał klucz dynamometryczny i tą śrubę przykręcił z odpowiednią siłą. Wtedy miałbyś pewność że będzie ok.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Uważaj na czarny lód na drodze - niewidoczne zagrożenie
    Gdy temperatura powietrza w ciągu dnia wynosi kilka stopni na plusie, a nocą spada poniżej zera, są to sprzyjające warunki do powstawania tzw. czarnego lodu, czyli prawie niewidocznej, cienkiej warstwy zamarzniętej wody pokrywającej ...
    Zimowe "must have" każdego kierowcy
    Kalendarzowa zima jeszcze przed nami, ale warunki atmosferyczne już teraz przypominają te zimowe. Dlatego zimowe opony, skrobaczka do szyb czy szczotka do odśnieżania to obowiązkowe elementy, które powinny znaleźć ...
