Wymiana lamp w Audi A3 8P
24 Paź 2020, 13:36
Witam.
W mojej audi a3 8p rok 2009 jakiś czas temu odbarwił się klosz na żółto, zakupiłem lampy na allegro firmy Depo (link poniżej) w ogłoszeniu pisze że podchodzą tam żarówki h7 tak jak w starych lampach, po demontażu starych lamp i próbie zamontowania nowych okazało się że kostki z wiązka kabli różnią się. Co myślicie wystarczy wymienić tylko kostkę, czy trzeba będzie montować przetwornice, opryskiwacze itd?
Ostatnio edytowany przez Kamil987999, 24 Paź 2020, 14:12, edytowano w sumie 1 raz
Kamil987999
24 Paź 2020, 13:41
Wrzuć nam zdjęcie kostki przy starych lampach i przy nowych. Nie powinno tu być dużej przeróbki. Nie jest czasem tak, że masz tylko złącza przy samych żarówkach?
24 Paź 2020, 13:51
w 8p było kilka rodzaji lamp chodz mają takie same żarówki
25 Paź 2020, 11:22
Hm, różnica we wtyczce jest widoczna ale ja widzę jeszcze jedną rzecz. Na lampie DEPO masz napisane D3S 35W a to jest lampa przystosowana do żarników ksenonowych (tu będzie na pewno inne złącze). Czy oby na pewno lampy które kupiłeś są do żarówek H7?
Z tego co wiem te wtyczki powinny pasować bez problemu i przeróbek. Mogą trochę inaczej wyglądać we wnętrzu ale wtyczka powinna się bez problemu zapiąć. Inaczej nikt by nie kupował lamp które trzeba jeszcze przerabiać żeby podłączyć.
Już widzę... na aukcji masz dokładnie napisane "Rodzaj lampy: D3S/H7" czyli miajania będą ksenonowe, a drogowe H7. Dlatego jak ty masz H7/H7 to te lampy nie będą pasowały.
