Peugeot 307 - światło mijania źle świeci
21 Paź 2020, 14:18
Witam światłach mijania żarówka H7 powinna być skierowana ku górze czy dole osłonki? Dotychczas ustawiona była pośrodku osłonki i diagnosta powiedział że nie może tak być gdyż oślepia innych kierowców światło jest rozproszone i żarówka należy poprawić. Pozdrawiam
Cristiano007
21 Paź 2020, 14:58
Tylko żarówki H7 nie da się włożyć do końca poprawnie obróconej o 180 stopni względem poprawnej pozycji. Jedyne wyjście to dostanie się do niej i sprawdzenie jak jest założona.
Zobacz jak wygląda trzonek takiej żarówki:
21 Paź 2020, 15:00
Żarówka włożona jest trzonkiem do dołu tak jak jest zrobione wycięcie w wejściu dla niej. I w ten sposób po poprawieniu żarówka uklada się przylegając ku górnej części obwódki.
Cristiano007
21 Paź 2020, 15:04
Czyli po tej zmianie jest już ok, tak?
21 Paź 2020, 15:12
Teraz wydaje się że siedzi ok. Idąc po dziecko do przedszkola zauwazylem takiego samego peugeota, więc zerknąłem i w nim także H7 przylega do górnej części obwódki. Tak myślę sobie, że raczej tak jest ok, gdyż górna część obwódki tłumi wiązkę by nie szła ku górze i nie oślepiała a w moim przypadku H7 była ułożona centralnie pośrodku tej obwódki i co chwilę głównie kierowcy tirów mi mrugali światłami. W załączniku z resztą dołączam foto jak to teraz wygląda.
Cristiano007
21 Paź 2020, 17:23
Podjedź do jakiś drzwi garażowych lub budynku i zobacz czy wiązki obu świateł są identyczne. Dla mnie żarówka nie może do niczego dotykać i najczęściej jest po środku tego elementu w lampie.
    SKODA Octavia - przemyślane rozwiązania
    SKODA Octavia to najważniejszy z modeli marki, który wciąż bije rekordy popularności i jest najchętniej kupowanym modelem od 2009 roku w Polsce. Debiut trzeciej generacji tego auta stanowi wielkie wydarzenie dla całej ...
    Ferrari LaFerrari hybrid - 2,7 sek., 950 KM
    W chwili wprowadzenia na rynek w 2013 roku model ten był nie lada sensacją. Była to bowiem zarówno pierwsza hybryda w historii legendarnej, włoskiej marki, jak również najszybszy model w jej dziejach. Zaplanowano ...
21 Paź 2020, 18:15
Jak żarówka dotyka górnej obwódki to jest źle założona - nie siedzi cała w gnieździe, albo jest za daleko włożona. Musisz dobrze popatrzeć. Żarówka prawidłowo założona jest po środku tej obwódki.
21 Paź 2020, 18:44
Rokiko napisał(a):Podjedź do jakiś drzwi garażowych lub budynku i zobacz czy wiązki obu świateł są identyczne
Najprostszy i bezpłatny sposób na sprawdzenie..... :!: :!:
MotoAlbercik napisał(a): Żarówka prawidłowo założona jest po środku tej obwódki
Tak właśnie ma być.Wiem z doswiadczenia bo nie raz takie rzeczy musieliśmy robić przy okazji OBT na SKP.... :!:
Ps. żarówka musi być w dokładnym poziomie.Jeżeli jest inaczej to lipa....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
22 Paź 2020, 18:15
W 307 jest ciężko założyć prawidłowo żarówkę, bo wkładając ją obojętnie jak, wydaje się, że jest włożona prawidłowo. Niestety trzeba się troszkę przyłożyć żeby zrobić to porządnie. Miałem dzisiaj zrobić fotkę jak wygląda to u mnie, ale zapomniałem, jak zwykle :cry:
Jak nie zapomnę, to jutro zrobię. Ale możesz mi wierzyć - musi być po środku tej obwódki. Jak będzie w górę, to będziesz oślepiał i sam za bardzo nic nie będziesz widział, bo strumień światła pójdzie w górę, zamiast przed auto, a jak będzie w dół, to nie będziesz oślepiał, ale też nic nie będziesz widział, to będzie świeciła za blisko auta.
23 Paź 2020, 09:12
Znalazłem fotkę według której wygląda na to, że żarówka powinna być włożona wypustka do góry a nie do dołu. Przesyłam je poniżej. Po takim ułożeniu żarówka siedzi centralnie po środku obwódki i wiązka nie idzie w górę. Jak możesz i oczywiście będziesz miał chwilę możesz zerknąć czy i rzecziwscie takie ułożenie wypustką u góry jest u Ciebie.
Cristiano007
23 Paź 2020, 15:29
Tylko takie założenie jest nieprawidłowe bo na dole w gnieździe mocowania żarówki masz wypustkę na ten wystający trzpień w obudowie żarówki. Dlatego zgodnie z tym żarówka ze zdjęcia powinna być obrócona o 180 stopni i wtedy to będzie prawidłowy montaż.
Jak ja odwrócisz to musi odpowiednio skoczyć na swoje miejsce jak jej nie dopchniesz to może być krzywo po zapięciu zabezpieczenia z drucików.
23 Paź 2020, 18:48
Cristiano007 napisał(a):Po takim ułożeniu żarówka siedzi centralnie po środku obwódki i wiązka nie idzie w górę.
Z tego co się dojrzałem to jest właściwy montaż żarówki.Oczywiście wypustka żarówki włożona jest w górnej części w właściwe miejsce i nie powinno być już problemów że strumieniem światła......
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
25 Paź 2020, 18:42
Ja również myślę, że to zdjęcie przedstawia prawidłowy montaż żarówki H7.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
