Wymiana linki hamulca recznego w peugeot 807
28 Wrz 2013, 13:03
Witam chwyta mi linkę hamulca ręcznego w prawym kole jak zdemontować linke ,czy da sie ją nasmarować czy lepiej wymienić
slawekd1
Prawo jazdy: 24 06 1990
Auto: Peugeot 807
Silnik: 2 HDI 107 Km
Typ: Van
30 Wrz 2013, 13:54
Co znaczy "chwyta mi linkę hamulca ręcznego w prawym kole"?
Blokuje ci się linka przy prawym kole jak odpuszczasz ręczny?
A może tylko jedno koło hamuje?
Opisz trochę precyzyjniej problem.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
30 Wrz 2013, 14:11
Poprostu jak zaciagne reczny i potem go spuszcze prawe kolo dalej hamuje a silownik przy zacisky hodzi wiec wydaje mi sie ze zacina sie linka ale nie wiem jak ja zdemontowac
slawekd1
Auto: Peugeot 807
Typ: Van
30 Wrz 2013, 16:56
Może być tak że linka się gdzieś rozwarstwiła i nie che odbijać, przez to się blokuje.
Żeby ją zdemontować musisz mieć kanał albo samochód na podnośniku kolumnowym żeby był dobry dostęp od spodu. Z tego co udało mi się doczytać będziesz miał linkę hamulcową lewą i prawą oraz środkową. Wszystkie linki łączy się w dosyć prosty sposób. Spróbuj wymienić tylko linkę która idzie do prawego koła. Możesz ją jeszcze sprawdzić po demontażu jak ona chodzi czy stawia opór.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
30 Wrz 2013, 22:12
Dzieki linke dzis zdemontowalem chodzi tragicznie wymienie ja na nowa a jak potem wyregulowac ten hamulec?
slawekd1
Auto: Peugeot 807
Typ: Van
30 Wrz 2013, 23:39
slawekd1 napisał(a):jak potem wyregulowac ten hamulec?
Regulacja powinna być przy kołach na końcu linki (tu nie jestem pewny, ale zobaczysz jak będziesz zakładał) i w środku przy hamulcu ręcznym.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
    Przygotuj auto do zimy
    Przed sezonem zimowym warto zainteresować się, czy nasze auto jest do niego przygotowane. A co trzeba zrobić, by tą zimę przejeździć bez problemów? O oponach zimowych pisał nie będę, bo to temat znany każdemu. ...
