Fiat 126 elx-hamulec
16 Maj 2011, 10:47
Witam.w moim maluszku nie trzyma hamulec ręczny.patrzyłem pod auto i linka poprostu jest zerwana przy prawym kole.kupiłem nowa linke i zdjalem z prawego koła jak i lewego te motylki.później są 2śruby po dwuch stronach lecz nie mialem klucza 20-tki i nie dokończyłem remontu.moje pytanie brzmi:jakie czynności muszę wykonać żeby wymienić linke,jakie niespodzianki mogę spotkać po drodze za tymi śrubami.Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedz.
Jako że jestem mechanikiem oferuje możliwość ogladniecia samochodu do kupna oraz np.zrobienia dodatkowych zdjęć
zwykle dla osób z forum biorę tylko za paliwo i jakieś do około 100-150zł za pomoc
seba145
Miejscowość: bydgoszcz
Prawo jazdy: 27 09 2011
Auto: Peugeot 307sw 2.0Hdi 90km2002r
16 Maj 2011, 13:27
Jak to w maluszku czy innym ... zawsze można skorodowaną śrubę urwać i jest kłopot.Radziłbym Ci kupić książkę Naprawa i eksploatacja Fiata 126p będziesz miał wszystko czarno na białym.Regulacje gaźnika ,remonty,schematy instalacji i wymianę różnych elementów itp. polecam.Z wymianą linki jest trochę zabawy ale jak nic nie urwiesz pójdzie sprawnie.Wszystko dobrze nasmaruj i sprawdź zawiasy przy szczękach,muszą lekko chodzić.Wyreguluj linkę przy każdym kole i będzie ok.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
16 Maj 2011, 15:00
ok.dzięki.a możesz dać jakiś link do aukcji do tej książki do maluszka?
seba145
16 Maj 2011, 15:29
http://allegro.zumi.pl/listing.php/sear ... category=3
Jak już założysz linkę - podciągnij o trzy ząbki wajchę, dociągnij tak żeby zahamowało koła spuść - powinny koła się krecic luźno ... szarpnij za ręczny - 4,5 ząbków powinno podskoczyć i auto nie powinno się stoczyć z górki ...
Ostatnio edytowany przez silvo44, 16 Maj 2011, 15:34, edytowano w sumie 1 raz
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
16 Maj 2011, 15:34
dzięki.a jak wyregulowac linke?tymi dwoma nakretkami co są prawie na końcu linki?
seba145
16 Maj 2011, 15:35
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    Silnik 2JZ-GTE - Toyota
    Trudno znaleźć silnik o większej rozpoznawalności wśród miłośników samochodów sportowych niż 2JZ. Historia tej 6-cylindrowej, 3-litrowej, rzędowej jednostki sięga początku lat 90., a motor jest najczęściej ...
16 Maj 2011, 15:39
ok.dzięki.będę robił w czwartek chyba to sprawdze i wieczorem napisze jak wyszło albo jak będę miał jeszcze jakieś pytania to napisze.dzięki bardzo.Pozdrawiam.
seba145
16 Maj 2011, 16:06
sprzedam wozek inwalicki nowy nie używany,nokie 6310i,6650,1209.ceny do uzgodnienia.wiadomość na PW
https://www.forumsamochodowe.pl/czesci-m ... ne-vf6.htm
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
18 Maj 2011, 13:01
wszystko wykręciłem linka 'puściła'ale koło wajchy ręcznego na dole można nią kręcić w ta i spowrotem czyli raz z jednej strony pchać i wyjdzie z lewej od lewego koła a raz odwrotnie to znaczy nie mogę jej wyjąć.
seba145
18 Maj 2011, 17:45
seba145 napisał(a):to znaczy nie mogę jej wyjąć.
Wymontuj całą dzwignię hamulca a wtedy dopiero rozłączysz linkę...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
18 Maj 2011, 18:07
tak to zrobiłem i już na dole auta chciałem pociągnąć żeby ja wyrzucić ale nie mogę gdzieś jeszcze trzyma i jak ciągnę z jednej strony to z drugiej strony ta linka jakby jeździ i potem tu mam dłuższą a tam krotsza linke i odwrotnie.dodam że całkowicie nie widzę gdzie ta linka się trzyma bo robię to na podnosniku zwykłym i nie wchodziłem jeszcze dzisiaj tak głęboko bo już musiałem kończyć i jechać gdzie indziej.
seba145
18 Maj 2011, 19:06
seba145 napisał(a):tak to zrobiłem
Odkręciłes dzwignię h-ca od podłogi.... :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
18 Maj 2011, 19:29
tak i wyjalem ta wajche całą do góry i z tego kółka zdjalem linke ale dalej gdzieś trzyma
seba145
18 Maj 2011, 19:40
seba145 napisał(a): z tego kółka zdjalem linke ale dalej gdzieś trzyma
ch...a juz dobrze nie pamiętam bo takie rzeczy to robiłem ok.10 lat temu...Myślę ze pancerz linki jest włozony w metalowe rurki i dlatego sama linkę mozesz przeciągać w tą i z powrotem a pancerze od linki sa wcisnięte w te rurki i nie wychodza...Powiem szczerze ze jednak czas zrobił swoje.... :wink:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
18 Maj 2011, 19:47
tak jest w tym pancerzu ale teraz już ma pancerz gumowy i ta nowa co kupiłem też jest w gumowym nie metalowym.tylko jak wyjąć ta sama linke bo ona sama gdzieś tam trzyma bo pancerze po lewej i prawej są dalej niż widziałem że trzyma.
[ Dodano: 18 Maj 2011, 20:56 ]
aha jeszcze jedno co może być do naprawy bądź wymiany jeżeli tam gdzie linka przychodzi do koła jak scisnalem ręką koło lewego koła to nie dało się przekrecic koła a koło prawego nic nie daje żadne ściskanie i dalej można kołem kręcić
seba145
