Wymiana listwy wtryskiwaczy LPG captiva 2.4 z 2007r czy czyszczenie
11 Paź 2017, 12:12
witam
pytanie brzmi czy warto przeczyscic wtryskiwacze LPG czy nie ma sensu i tylko wymiana na nowe i czy po wymianie konieczna bedzie wizyta u mechanika w celu ustawien nowych wtryskiwaczy czy nic nie trzeba robic???
pietropk
Prawo jazdy: 12 10 2012
Auto: chevrolet captiva 2.4 lpg
Silnik: 2.4
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
12 Paź 2017, 23:10
Jaki masz przebieg zrobiony na wtryskiwaczami LPG?
Występują jakieś problemy że chcesz je czyścić?
Kolejna sprawa jakie to są wtryskiwacze?
Wyczyścić można samemu ale może nie obejść się bez kalibracji ustawień po takim zabiegu. Przy nowych na pewno trzeba robić adaptację żeby wszystko grało jak należy.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
13 Paź 2017, 19:16
siemka
na LPG mam zrobione jakies 170 tys cos zaczeło go przytykac tzn. jak jade 1,2 gaz jak zwolnie i dodam gazu to tak jakby go przydusiloo nie wiem wymienilem kable od swiec swiece zastanawiam sie nad tymi wtryskiwaczami no chyba ze najpierw wymienic filtr gazu ???? auto posiadam od ponad roku kupione z niemiec jezdzi w niemczech miało robione rok temu tuv powinno grac ???
pietropk
Silnik: 2.4
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
15 Paź 2017, 23:05
Kable i świece wymieniłeś ok, a jak jest na benzynie? Masz takie same objawy?
pietropk napisał(a):na LPG mam zrobione jakies 170 tys cos zaczeło go przytykac
Konkretny przebieg na LPG. Filtry od gazu kiedy były zmieniane? Reduktor był już wymieniany?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
22 Paź 2017, 09:26
no wlasnie chce wymienic filtr gazu i zobacze czy sie poprawi wymienilem juz jak pisalem swiece kable ja mam auto ponad rok a 170tys to calkowity przebieg i niewiem czy i kiedy bylo cos wymieniane przed zakupem w salonie zapewniano mnie ze bedzie wszystko sprawdzone bo mial robiony nowy tuv ale przy wymianie swiec kabli i filtrow (powietrza i kabinowy) swierdzam ze w niemieckich salonach robia tak samo lewe przeglady jak w pl!!na paliwie tez go lekko przydusza tez chce sprawdzic filtr paliwa bo niestety mialem raz przypadek minimalna ilosc paliwa jezdzilem na gazie moze zassal syf ze zbiornika i sie zasyfil filtr???
pietropk
Silnik: 2.4
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
22 Paź 2017, 14:44
Najpierw doprowadż do sprawności układ zasilania benzyną. A jak już na benzynie będzie wszystko elegancko, to możesz się wziąść za LPG.
Jednakże uważam, że oba układy zasilania będą miały jeden wspólny element uszkodzony. Osobiście proponuję wizytę u mechanika, podłączenie się pod kompa i posprawdzać pracę wszystkich czujników. Przydałoby się tez sprawdzić jak wygląda przepustnica i układ dolotowy w tym silniczek krokowy i jego gniazdo.
    Co zrobić kiedy auto odmawia posłuszeństwa?
    Patrząc na samochód w pierwszym momencie zachwycamy się jego linią, doceniamy parametry silnika, cieszą nas wygodne fotele i niesamowity dźwięk wydobywający się z zestawu audio. Wszystkie te elementy wpływają na komfort ...
    Toyota Environmental Challenge 2050
    W 2015 roku, na 2 miesiące przed konferencją klimatyczną w Paryżu, Toyota ogłosiła swój plan Toyota Environmental Challenge 2050. Firma, która jako pierwsza wprowadziła na rynek seryjny samochód hybrydowy, ...
23 Paź 2017, 20:26
dzieki za wskazowki napewno tak zrobie :D :D :D
pietropk
Silnik: 2.4
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
