REKLAMA
![](https://www.forumsamochodowe.pl/galeria/inne-zdjecia-motoryzacyjne-a53/samochody-na-parkingu-t40383.jpg)
No to coś z czujnikiem który mierzy temperaturę płynu chłodzącego jest nie tak. Przy takiej temperaturze przeważnie zasilanie przełącza się na gaz i prawdopodobnie stąd twoje problemy że po odpaleniu od razu przełączał się na gaz.Ovenoo napisał(a):Dzisiaj rano, przy 9 stopniach na dworzu, temperatura płynu chłodniczego pokazuje mi 30 stopni...
Nie jest to trudne ale trzeba by spuścić płyn chłodzący bo jak odkręcisz czujnik to zacznie się lać tamtędy. Możesz oczywiście zrobić to odkręcając tylko czujnik (wcześniej odłącz kostkę z przewodami) ale musisz podstawić jakieś naczynie na płyn chłodzący i jak już zleci to wtedy wytrzyj otwór w którym mocowany jest czujnik, wkręcasz nowy i uzupełniasz płyn chłodzenia w układzie. TyleOvenoo napisał(a):Zastanawiam się tylko czy dałoby radę go samemu wymienić...
