Hyundai i40 Kombii Classic
Lasic12 napisał(a):czym różni się wersja 6 pin od 8 pin
Najczęściej lusterko mające więcej pinów ma więcej opcji dlatego warto zwracać uwagę przy kupnie bo najlepiej żeby ilość pinów była taka sama.Lasic12 napisał(a):Kolejne pytanie, czym różni się wersja 6 pin od 8 pin ?
Nie wiem czy w tym przypadku też tak jest ale najczęściej wersja angielska lusterka ma z prawej strony inny kąt mocowania. Całe lusterko z mocowaniem na pierwszy rzut oka wygląda tak samo ale jak położysz wa obok siebie wersję dla kierowców z ruchem prawostronnym i obok dla tych z lewostronnym to wtedy widać różnicę w kącie mocowania do drzwi. Oczywiście taka reguła może się nie sprawdzić przy wszystkich samochodach ale warto mieć to na uwadze żeby nie wpakować się w problem.Lasic12 napisał(a):Oraz czym różni się wersja angielska lusterka ?
nie ma sensu lepiej lakierować na aucie, aby zdjąć trzeba by było boczek zdejmować a to zawsze problem bo spinki popękają, rozdzierasz warstwę izolacyjną i czas też niepotrzebny. Pęknięcie pokleić całość odklakierować i po sprawie.Lasic12 napisał(a):macie może jakaś instrukcje jak zdemontować lusterko z samochodu ?
Baza z danymi technicznymi samochodów marki HYUNDAI. Znajdziesz tu informacje o silniku (moc, pojemność, moment obrotowy itp.), wymiarach nadwozia, spalaniu (trasa / miasto / średnie), osiągach, ukałdzie hamulcowym i jeszcze wielu innych parametrach które dotyczą tego modelu.
Sprawdź: dane techniczne HYUNDAI
