Wymiana oleju w skrzyni automatycznej
04 Paź 2018, 17:28
Powitać. Powiedzcie co o tym sądzicie. Mój mechanik miał zlecone ode mnie wymianę atf. Zlał olej ale przypomniał sobie o filtrze. Oczywiście nowego oleju nie wlał. Ponieważ filtra nowego nie miał to zamówił ale żeby auto nie blokowało warsztatu to odpalił auto wrzucił N i wypchnęli go z warsztatu. Tak samo mają zamiar zrobić jak będą go z powrotem wpychać do warsztatu. Pytanie. Czy odpalenie silnika bez oleju w skrzyni (zaznaczam nie jezdzone było autem) szkodzi skrzyni. Silnik mógł chodzić kilkadziesiąt sekund...tak mi się wydaje.
legler
Prawo jazdy: 04 05 2005
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Nissan Primastar, Citroen C5FL
Silnik: 2.0 dCi, 2.0 Benzyna
Typ: Inny
Rok produkcji: 2007
04 Paź 2018, 18:05
Przecież w automatycznej skrzyni jest pompa oleju poza tym elektrozawory przełączające biegi pracują w oleju i przełączają się mając odpowiednie jego ciśnienie. Nie wiem jaki to dokładnie samochód i skrzynia ale jak bym nie pozwolił na odpalanie silnika. Już lepszą opcją było by przetoczenie samochodu na Neutralu bez odpalenia jeżeli skrzynia jest bez oleju.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
04 Paź 2018, 18:49
Też tak mi się wydaje ale zawsze się czyta że nie holuje się auta na N bo skrzynia wtedy nie ma smarowania...idąc tym tropem pompa nie pracuje. Idąc dalej tym tropem pompa działa jeśli auto się porusza dzięki skrzyni czyli tylko na D lub R
Edit
Sorki doczytałem pompa działa zawsze kiedy dziala silnik. No to ładnie kurde... uszkodzą mi skrzynie to ich chyba powieszę. Jedyne pocieszenie to takie że przy statycznej wymianie 40% oleju i tak zostaje w układzie...chyba że odkręcili korek odpalili silnik i pozwolili żeby cały olej wyleciał...
legler
Typ: Inny
Rok produkcji: 2007
05 Paź 2018, 08:03
legler napisał(a):pompa działa jeśli auto się porusza dzięki skrzyni
Pompa działa cały czas jak pracuje silnik niezależnie od zapiętej pozycji w skrzyni.
legler napisał(a):Jedyne pocieszenie to takie że przy statycznej wymianie 40% oleju i tak zostaje w układzie
No tak, sprawdź później czy masz prawidłowy stan oleju w skrzyni jak go uzupełnią.
legler napisał(a):czyta że nie holuje się auta na N bo skrzynia wtedy nie ma smarowania...
Wszystko zależy od automatu ale generalnie jeżeli już dopuszczona jest taka możliwość przez producenta w instrukcji samochodu to zazwyczaj mysi być odpalony silnik z pozycją skrzyni na "N" jest też pewnie informacja żeby nie przekraczać prędkości 40km/h no i najlepiej to robić na odcinkach do kilkunastu km nie dalej.
Cichy77
Zdjęcia: 62
