Wymiana płynu chłodniczego - krok po kroku.
02 Mar 2018, 23:29
Witam.
Czy jest ktoś w stanie napisać to w kilku zdaniach krok po kroku?
Przewaliłem pół internetu i nie spodziewałem się że jest kilka metod wymiany płynu np. na zimnym silniku, na ciepłym silniku, czyszczenie czyścikiem, czyszczenie wodą z kranu, destylowaną, pod ciśnieniem, wodą przygotowaną, brak czyszczenia...spuszczanie po przez odkręcanie kurka spustowego, wypięcie rury od chłodnicy, wykręcanie termostatu, dmuchanie powietrzem pod ciśnieniem do zbiorniczka wyrównawczego, podpięcie szlaucha ogrodowego do układu i przeczyszczenie itd. :shock:
Zależy mi na prostych krokach, oraz jak przeczyścić ten układ (czy pora roku gra tu rolę?).
Pozdrawiam
agripola
Prawo jazdy: 12 01 2009
Auto: Nie mam
02 Mar 2018, 23:34
kup jakis preparat do czyszczenia układu i postępuj według instrukcji. Potem zlewasz płyn. Wodą z kranu ani gotowaną się układu nie czyści a niektorzy myślą że przegotowana to to samo co destylowana. Co do sposobu wymiany to napisz jakie masz auto
03 Mar 2018, 01:07
Seat Leon 2001 1.8t
agripola
Auto: Nie mam
03 Mar 2018, 10:33
A wiec standardowo. Rozgrzewasz auto żeby termostat się otworzył i zlewasz płyn. Potem zalewasz nowy lub wodę destylowaną jak chcesz przepłukać układ. Płyn nalewasz na zgaszonym silniku oczywiście. Rozgrzać auto i kontrolować stan, będzie pewnie mała dolewka. Odpowietrzyć się powinien sam chyba że masz gaz to może być ciężej. Płyn zlewasz za pomocą korka spustowego w dolnym rogu chłodnicy a jezeli go nie ma to trzeba wypiąć dolny wąż od chłodnicy
03 Mar 2018, 15:41
Dzięki za klarowną instrukcję.
Niestety termostat nie chciał się otworzyć, temperatura 90st a silnik radzi sobie bez niego przy aktualnych temperaturach otoczenia.
Także czekam na ocieplenie.
agripola
Auto: Nie mam
03 Mar 2018, 17:12
agripola napisał(a):Niestety termostat nie chciał się otworzyć, temperatura 90st a silnik radzi sobie bez niego przy aktualnych temperaturach otoczenia.
węże od chodnicy 2 są gorące po rozgrzaniu?
08 Mar 2018, 00:27
Nie, tylko jeden wąż jest ciepły.
agripola
Auto: Nie mam
