Wymiana płynu w chłodnicy
29 Mar 2013, 12:07
witam,
mam może takie głupie pytanie ale dopiero co zakupiłem samochód (Daewoo legenza), otóż mam poniżej minimum płynu chłodniczego a nie wiem czy dolać wody czy nowego płynu bo podobno nie można mieszać płynów a nie wiem jaki jest obecny w zbiorniku. Co radzicie ? :)
Z góry dzięki.
pozdrawiam
michalpos
Auto: nie mam
29 Mar 2013, 12:47
ad1 płyn chłodniczy powinno się wymieniać w całości co 4-5 lat max (założę się, że tamten nie był wymieniany nigdy)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
29 Mar 2013, 12:56
a co do tego płynu, tak teraz chwilowo to jeździć na tym co zostało czy dolać nowego czy dolać wody ? bo i tak za jakiś czas bd wymieniał cały jak bd jechał do mechanika o inne rzeczy
michalpos
Auto: nie mam
30 Mar 2013, 14:30
Temat troszkę zmoderowano - w tym temacie piszemy o chłodzeniu silnika. O układzie napędowym piszemy w innym dziale.
Co do problemu - jak masz mało płynu w zbiorniczku, to kup płyn o tym samym kolorze i dolej. Wody do układu chłodzenia się nie leje - rozrzedzisz płyn chłodzący i może ci zamarznąć nawet przy -5. Efektem może być rozerwanie układu chłodzenia, czyli chłodnoc, przewody albo nawet pompa bądz kadłub silnika. Woda osadza kamien na układzie chłodzenia, a co za tym idzie zmniejsza się jakość chłodzenia silnika i silnik zaczyna się przegrzewać. Następstwem jest wymiana chłodnicay, nagrzewnicy, pompy wody itd. Oprócz tego woda w układzie zagotuje ci się przy 100 stopniach, a termostat otwiera się przy 98 stopniach... Czyli 2 stopnie do zagotowania. Płyn gotuje się nieco wyżej.
A najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana płynu na nowy. Tym bardziej, że nie wiesz kiedy był ostatnio wymieniany. A nie wymianiany również traci swoje właściwości.
31 Mar 2013, 17:35
obecnie kolor nie ma się nie jak do właściwości płynu chłodniczego, więc kupowanie "po kolorze" to sobie można jak wiesz że płyn wlewał ASO WV albo Audi :mrgreen: jak jest przypadkowy płyn to może mieć rózny kolor a właściwości identyczne lub wręcz na odwrót,
zwłaszcza jak był wlewany koncentrat :mrgreen:
jak się nie wie co się ma to najlepiej wymienić nie jest to wielki wydatek ale przynajmniej wiesz co lać w razie W, a jak masz mało płynu to znaczy że gdzieś powoli ucieka, za chwile (może za rok) będzie trzeba dolać znów :wink:
pocieszny
    Toyota Yaris na eksport do Ameryki Północnej
    Toyota Motor Europe poinformowała, że od maja 2013 roku model Yaris produkowany w zakładach Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), będzie eksportowany do USA, Kanady i Puerto Rico. Dostosowanie francuskiego zakładu do ...
    Objawy uszkodzenia turbosprężarki
    Obecnie niemal każdy samochód z silnikiem diesla jak i benzynowym wyposażony jest w turbosprężarkę. Ma ona na celu zwiększenie ilości powietrza doprowadzanego do cylindrów a co za tym idzie zwiększenie jego mocy. Niestety ...
