Wymiana silnika 1.3 dpf - - > 1.3
04 Wrz 2023, 11:15
Witam z sąsiedniego kącika i od razu zabija gwozdzia.
Znajoma ma pandzie 2 z 2012 z białym krukiem w postaci 1.3 dpf. Szlak jej tam trafił kompresję na 1 cylindrze. Wszyscy doradzają wymianę silnika ale wszystkie zlomy mają zwykły 1.3.
Czy te silniki dużo się różnią? Czy wersja bez dpf zagada ze sterownikiem z tej pandy?
Wiem że pewnie nikt takich manewrów nie robił ale znajoma jest w kropce. Remont nieopłacalny z tego co się dowiadywalem.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
cromus1
04 Wrz 2023, 12:36
Najlepiej by było popatrzeć po kodzie silnika i porównać. Myślę, że raczej silniki powinny być takie same ale w przypadku DPFa trzeba by było go usunąć programowo po takiej wymienianie i po sprawie.
04 Wrz 2023, 13:52
Najlepiej bylo by wgrać program z wersji bez dpf ale jak dla mnie to jest dopiero nieopłacalne. Warto zaryzykować pozalewac tłok chemią, może tylko nagarem zaszedł albo brakuje ciśnienia na głowicy.
Napewno taniej wyjdzie ratunek starego niż wymiana na niepewny drugi :ok:
    Nie bój się parkować tyłem - to proste!
    Wąskie miejsca postojowe na parkingach podziemnych, na przykład pod biurowcami czy galeriami handlowymi, to dla wielu kierowców prawdziwe wyzwanie. W takich przestrzeniach najlepiej parkować tyłem – ten manewr ...
