Wymiana sondy lambda 1 tydzien bylo ok
26 Maj 2013, 16:51
Seat Cordoba 1 w nowszej budzie ;).
klopot mam taki iz bedac u mechanika podlaczyl go pod kompa i wykrzyknol sonda lambda.
autko dlawilo sie podczas dodawania gazu gdy utrzymywalem gaz w jednej pozycji stopniowo zwalnialo az zaczynalo szarpac, w pozniejszej fazie musialem zeby jechac popuszczac gaz i dodawac (tak jakby mi sie zacinal). problemy tej natury wystepowaly roznie przyklad; jade auto podczas dodawania gazu dlawi sie nie ma mocy, wciskam gaz do dechy i przytrzymuje ( po chwili auto dostaje kopa i idzie dawna moca, zmiana biegu lub puszczenie gazu i znow cyrk).
po wymianie sondy lambda (niemam katalizatora) auto chodzilo sztywniej znaczna poprawa lecz odczuwalne jego oslabniecie bez katalizatora. jezdzilem sobie juz na lajcie ale sielanka potrwala zaledwie tydzien, auto znowu zaczyna swirowac te same objawy tyle ze znacznie szybciej sie rozwijaja.
jestem glupi w kropce i wogole juz sam nie wiem na nowy mnie nie stac !
Koyote
Prawo jazdy: 08 09 1988
Przebieg/rok: 17tys. km
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6 75km
  • 26 Maj 2013, 23:19
    Zobacz czy kable sondy są całe... A byłeś znów na błędach??? Na benzynie też tak jest???????????????????? Czy tylko na LPG???
    Pozdrawiam :).
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Prawo jazdy: 06 01 1992
    Auto: Ściera
    Silnik: 2.0 DOHC EFI
    Rok produkcji: 1993
    27 Maj 2013, 13:53
    pojechalem do goscia znowu w nerwach ale wyluzowalem podlaczylismy pod kompa 4 razy za kazdym musialem sie przejechac na benzynie wrocic na gazie na benzynie tez to mialo miejsce lecz w mniejszym stopniu. gdy odpiol takie male czarne cos przy silnikuy z prawej cos z kolektorem chyba zwiazanego na benzynie przestalo bynajmniej nic sie nie dzialo w trakcie jazdy niewiem jak teraz na gazie podejrzewa sterownik ja tez mysle ze to on fxuje. jest taka rurka czy cos przy kolektorze podobno moze sie tam zbierac rdza znajomy tak mial wyczyscil i hula lecz ja niewiem jak to wyglada co trzeba odkrecic podobno samemu moge to zrobic mozna jakas fotke ja niewiem nawet jak wyglada kolektor przy tym typie auta
    Koyote
    Auto: Seat Cordoba
    Silnik: 1.6 75km
    27 Maj 2013, 17:20
    Koyote napisał(a):podlaczylismy pod kompa 4 razy za kazdym musialem sie przejechac na benzynie wrocic na gazie
    Ale po co tak???
    Koyote napisał(a):gdy odpiol takie male czarne cos przy silnikuy z prawej cos z kolektorem chyba zwiazanego na benzynie przestalo bynajmniej nic sie nie dzialo w trakcie jazdy niewiem jak teraz na gazie
    Powiedz co odpiął lub tego zdjęcie...
    Koyote napisał(a):podejrzewa sterownik ja tez mysle ze to on fxuje.
    A ja mimo że praktycznie jeszcze nic nie wiem... To szczerze wątpię. Ale więcej info. Zależy co odpiął.
    Koyote napisał(a): jest taka rurka czy cos przy kolektorze podobno moze sie tam zbierac rdza znajomy tak mial wyczyscil i hula lecz ja niewiem jak to wyglada co trzeba odkrecic podobno samemu moge to zrobic mozna jakas fotke ja niewiem nawet jak wyglada kolektor przy tym typie auta
    Jak możesz nie wiedzieć jak wygląda kolektor w Twoim samochodzie i podejrzewać sterownik??? Chyba że nie rozumiem czegoś. Wtedy przepraszam... Jaka rurka??? Możesz ją opisać albo zrobić jej zdjęcie??? Przewód podciśnienia, przepustnica??? Rdza to się raczej w żadnej rurce w środku nie zbiera. Ewentualnie sadza... Rób testy tylko na benzynie. Gaz sobie na razie odpuść... Jeśli rozwiążemy problem na benzynie i będzie super to zaczniemy szukać w instalacji LPG. Jeśli to jakaś sprawa typowo silnikowa to objawy będą i na benzynie i na gazie. Porób te fotki najlepiej. Albo chociaż ich w necie poszukaj (albo dowiedz się nazwy tych rurek i o co tam chodzi).
    Pozdrawiam :).
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Auto: Ściera
    Rok produkcji: 1993
    29 Maj 2013, 16:18
    Ale po co tak???
    a to dlatego ze sprawdzal na kompie jakies roznice ja sie nie znam mnie nie pytaj wykonalem tylko polecenie "chyba speca" a robia w gazie nie od dzis mechanike tez wala
    jednak to nic nie pomoglo dalej jest jak bylo a odpiol; OtO FoTo
    <a href="http://www.iv.pl/"><img src="http://www.iv.pl/images/96022631001064324428.jpg" border="0" alt="Darmowy hosting zdjęć" /></a>
    co do sterownika tez jednak zwatpilem bo jak mialby gaz wplywac na prace auta na benzynie, skoro gaz wylaczony a na benzynie dzieje sie to samo (dokladnie sprawdzilem i to samo ale ciezej wyczuc bo podobno na gazie 2 razy mocniej jesli cos sie psuje i u mnie to sie jak najbardziej sprawdza)
    Pozdrawiam :).
    chodzilo o kolektor wydechowy ;) to ja nie umialem sie wyslowic i nie rurka oraz rdza w niej a sadza w kolektorze jak wspomniales (podobno moze ona stawiac opor jesli go zapcha "efekt dlawienia sie auta" z czym ciagle mam klopot, przez to nierowno zaczyna pracowac silnik nie zawsze lecz momentami i z rury wydechowej tez nierowno bije jak sie przysluchac, gdy na postoju gazowalem do 60 tys obrotow czy wyzej z rury czasem potrafilo delikatnie strzelic jakby powietrzem).
    takze jestem w lesie jak bylem ;)
    auto lata dobrze lecz sie dlawi czasem (nie jest to staly efekt, potrafi miec napady) lapie nierowna prace silnika w trakcie jazdy przejawia sie to zduszaniem ja mu wtedy od razu gaz do dechy, po 2 sek odblokowuje i wgniata w siedzenie jakbym bolidem jechal, na postoju zas popracuje to czasami potrafi rowniez zaczac nierowno pracowac co da sie wyczuc drzeniem auta tzn. co 2 sek tak jakby czestowano silnik pradem poszarpuje i przy rurze wydechowej z tylu nierowno pluje. ta akcja tak samo na lpg jak i benzynie z tym ze na lpg jest to latwiej wychwycic bo czuc 2 razy mocniej anomalie, mimo wszystko przyczyna raczej wspolna pod kompem pokazalo tylko sonde lambda i otwarty jakis wtrysk paliwa ale z tym bledem jezdzilem normalnie na gazie wiec tymczasowo go olewam. i co wczesniej powiedzialem chodzilo mi o sterownik gazu mysle ze wspolna przyczyna moze byc sterownik silnika
    mam wyciety katalizator ale on poza ekologia i malym wzmocnieniem sily auta nic nie daje chyba, zamierzam zalozyc strumiennice.
    Koyote
    Auto: Seat Cordoba
    Silnik: 1.6 75km
      Dane na temat BMW X7 - poznaj najważniejsze informacje
      BMW to marka, która zasłynęła przede wszystkim z uwagi na swoje sportowe limuzyny oraz klasyczne sedany. Pojazdy te szybko zostały okrzyknięte mianem doskonałych i niezwodnych w każdym calu. Obecnie jednak BMW zdecydowało ...
      Nissan Micra 0,9 IG-T o mocy 90 KM
      Nissan Micra to samochód napędzany przez turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 0,9 litra i o mocy na poziomie 90 KM. Średnie spalanie w tym przypadku to około 4,8 l/100 km, natomiast z użyciem sytemu Start-Stop ...
