Wymiana tłumików i problem - Honda
04 Cze 2011, 11:48
Witam.
Mam problem z moją Hondą Civic '99. Mianowicie ostatnio zostal wymieniony tlumik srodkowy i koncowy. Po odpaleniu samochodu wszystko jest wporzadku, lecz po przejechaniu kilku km jak silnik kilka krotnie wejdzie na 3000/4000 obrotów zaczyna "[cenzura]", wydaje mi sie ze ten odglos pochodzi gdzies z okolicy komory silnika. tak samo sie dzieje gdy na biegu calkowicie odpuszcze pedal gazu.
Dziekuje za odpowiedz.
Witam na forum.
Ostatnio edytowany przez arx1 04 Cze 2011, 22:49, edytowano w sumie 2 razy
arx1
Miejscowość: Ostrowiec Św.
05 Cze 2011, 17:52
Uszczelke kolektora moglo wydmuchac chocby(jak odglos dochodzi z przodu), albo gdzies jest nieszczelnosc w ukladzie wydechowym. Kolektor wydechowy tez mogl peknac.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
07 Cze 2011, 14:37
być może tłumiki które kopiłeś są zapchane w środku i wszystko wraca do przodu to raz a dwa sprawdź czy czasem na kolektorze nie ma dziury np w złączu elastycznym... przy montażu układu wydechowe zaleca się stosowanie pasty montażowej, uszczelniającej a także elementów dokładnie pasujących pod dany układ...
sprawdź tutaj webautoservice
poniżej znajduje się mały poradnik, oraz możesz zadzwonić i zapytać, firma posiada serwis który na pewno doradzi co i jak...
Ostatnio edytowany przez fugithora, 07 Cze 2011, 23:20, edytowano w sumie 1 raz
fugithora
Miejscowość: Cała polska
Prawo jazdy: 01 09 2001
Auto: Toyota Corolla
03 Sie 2011, 12:14
W razie problemów z wymianą najlepiej będzie podjechać do warsztatu gdzie Ci to zrobią,części możesz zamówić w sklepie internetowym,wtedy wyjdzie to znacznie taniej.
MotoTechnic
Miejscowość: Kraków
08 Wrz 2011, 12:12
Taki odgłos jest często przy usunięciu katalizatora, ale jak domniemam tego nie robiłeś :)
Warto sprawdzić czy blaszane osłony wydechu (jeżeli je masz u siebie) nie wpadają w rezonans.
Mecoer121
Miejscowość: Warszawa
Auto: VW Passat 1.9
20 Lis 2011, 09:09
Jeśli wyciąłeś katalizator,to powinieneś w jego miejsce wspawać strumienicę( jeśli oczywiście katalizator był w odpowiedniej odległości od kolektora wydechowego,bo jeśli był zbyt blisko,to w miejsce tłumika środkowego),najprawdopodobniej pojawia się rezonans .
